Extrusor+hotend E3d
Buenas tardes.
Estoy arrancando en este mundo de las impresoras y comprando de a poquito los materiales e investigando el tema. Lo cual me surgió una duda. He comprado un hotend E3d https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-746159888-hotend-simil-e3d-ptfe-extrusor-175-impresora-3d-reprap-_JM y me vino con la punta para la conexión de la manguerita de teflon. Mi duda es. Podria yo comprar un extrusor Mk8 o Mk9  https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-863088760-extrusor-mk8-full-metal-175mm-rojo-impresion-3d-_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=6d7b08c1-dc09-43ee-adb2-b2fcf5798148 de los que se venden en el mercado y adaptarlo? y en caso de que si pudiera, de que manera. Sin necesidad de usar la manguerita de teflon, quiisiera hacer una conexion directa. Cual seria el adaptador que deberia de insertarle al extrusor? lo busque por miles de lados y cuando usan el Mk8 , no usan hotend. o me equivoco? ayuda yaaa!! Muchas gracias.
Hola @Leon 86, bienvenido al foro.
El hotend que indicas puede utilizarse en las dos configuraciones: en modo remoto, utilizando un impulsor como el que indicas (MK8) uniendo ambos mediante el tubo de PTFE, o en modo directo, para lo que hay que utilizar un impulsor preparado para acoplarse a él y que lleva incluido el motor que mueve el filamento. De este último tipo tienes, por ejemplo, los BMG DDM. Por supuesto, con este tipo de montaje hay que utilizar un soporte del carro del extrusor que permita sujetar el conjunto, pues ya no se puede utilizar el que sujeta únicamente el hotend al estar sujeto este en ese punto por el nuevo impulsor.
Para algunos modelos de impresoras que de fábrica vienen con impulsor remoto, se venden kits para pasarlas a impulsor directo, que incluyen hotend, impulsor y soporte.
A no ser que estés pensando utilizar materiales que necesiten el impulsor directo (filaflex), la opción más sencilla y en mi opinión también mejor, es utilizar los componentes que indicas en esos enlaces, unidos por un tubo de PTFE lo más corto que sea posible.
  Busco soporte Hotend E3D V6 Thulsa_Doom 4 2,808 24-09-2025, 12:08 AM
Último mensaje: Thulsa_Doom
  Temperatura del El hotend tomas1054 20 6,287 01-12-2022, 02:19 PM
  CONSULTA Geeetech i3 Pro B hotend montaje Abadoom 0 1,753 25-05-2020, 01:17 AM
Último mensaje: Abadoom
  Bondtech + e3d V6 - Ventilador de capa Under3D 1 2,646 20-10-2018, 02:05 PM
Último mensaje: javier.otero
  el hotend se bloquea cada poco. rubenfernandezbello 1 2,104 17-07-2017, 05:25 PM
Último mensaje: rubenfernandezbello
