CONSULTA Impresora 3d ENDER
Buenos dias, tengo una impresora Ender, se desoldo un cable del cooler que enfria el cabezal y se ve que hizo un corto y no tengo 24V
se daño algun fusible o un trnasistor. Gracias
Hola @Rene1961, bienvenid@ al foro.
No indicas si la falta de voltaje es en el conector del ventilador o en la alimentación de la placa: si es lo primero, puede que se haya fundido el fusible de la placa; si es lo segundo, quizá sea el de la fuente de alimentación.
Comprueba si la fuente suministra los 24V y en caso de que sea así, ya sabes que el problema está en la placa: para saber cual es el fusible, tendrás que indicar el modelo de placa que tiene esa impresora.
(07-02-2025, 02:20 PM)Simemart escribió: Hola @Rene1961, bienvenid@ al foro.
Gracias por responder el modelo es 3 pro v 1.14.
¿Has comprobado si le llegan los 24V al conector de la placa? Porque no estoy seguro de si ese modelo lleva algún fusible entre la fuente y la placa.
Si no me equivoco, esa placa lleva un fusible rearmable (corta por temperatura y vuelve a rearmarse al enfriar), rotulado como T150: tendrás que comprobar si tiene continuidad.
  Ender 3 V2 a Ender 3 S1 fvelez 6 2,817 30-12-2023, 12:49 AM
Último mensaje: Rulem
