Err: TEMP. MIN: E1 IMPRESORA DETENIDA
Exclamación
Err: TEMP. MIN: E1 IMPRESORA DETENIDA Por favor, reinicie
Buenas,
He estado configurando después de más de un año intentandolo, marlin 2.1.2.4 en este caso, en mi impresora TheBeast, que corre sobre una RUMBA motherboard.
He configurado bien los avances de los ejes, y todo bien hasta que voy a calentar, y me salta los errores que comento en el tema del hilo y que se pueden ver en los videos.
Soluciones que he intentado:
1- limpiar todas las conexiones y motherboard
2- cambiar termistor
3- cambiar hotend
Vengo de Repetier, y de hecho si vuelvo a cargar repetier todo va genial, detecta bien las temperaturas y imprime genial.
La cosa es que quiero pasar a marlin por ganar en calidad y poner el sensor de nivel bltouch automático, cosa que no consigo después de muchos intentos hacer en repetier. además de que con marlin puedo controlar mejor los fans, cosa que también busco para los ventiladores de capas.
Imagen 1 ajustes pid: https://ibb.co/MCm5299
Pienso que el error quizá puede venir del pid, no entiendo por qué se declaran dos datos para cada constante, puede venir de aquí, igualmente en los extrusores sólo está activado el E0 y Sensor 0 para que trabajen.
Imagen 2 redundant temperature sensor: https://ibb.co/dmMPyQ3
También toqué aquí, pero no obtengo ningún cambio.
Imagen 3 estado de sensores activos e inactivos: https://ibb.co/c1NvCFp
Estoy seguro de que el error proviene de firmware, pero no se donde más mirar.
Por favor, ayuda.
Ejemplo error 1: https://mega.nz/file/XGpEzSaR#LaLD8Ccc6l...OiakjLtTKE
Ejemplo error 2: https://mega.nz/file/OWx20KKI#N6jQmR1Gtl...08Z9JOeS4Q
Hola, en la configuración que muestras en la Imagen 1 no se declaran dos datos para cada constante, eso es cuando está definido el parámetro PID_PARAMS_PER_HOTEND porque se tengan más de uno: en este caso, se toman los valores que se encuentran después del #else que sigue.
Para configurar los valores apropiados para Kp, Ki y Kd, debes hacer un PID Autotune (comando M303).
El TEMP_SENSOR_REDUNDANT no tiene ninguna relación con este problema..
Si compartes los archivos de configuración, quizá se pueda ver en ellos algo que explique el error.
Buenas,
Adjunto entonces los archivos de configuración
Los adjunto en este enlace a mega, por que en la casilla de archivos adjuntos me da error.
https://mega.nz/folder/mOoEDQbD#GygkpU-QybhO3P8CvFA9AQ
Desde octoprint obtengo también este error cuando intento calentar, ya sea desde la plataforma o desde el menu de la impresora: https://ibb.co/vPbxPQp
También he intentado cambiar #define MOTHERBOARD BOARD_RUMBA por #define MOTHERBOARD BOARD_RUMBA_RAISE3D, ya que vi que los pines asociados en rumba eran un poco raros en el caso de RUMBA, igualmente tampoco he obtenido mejoría alguna. Mismo error.
Ok, se ve claramente dónde está el problema: tienes configuradas unas temperaturas mínimas muy altas en estas líneas:
#define HEATER_0_MINTEMP  150
#define HEATER_1_MINTEMP  150
#define HEATER_2_MINTEMP  150
#define HEATER_3_MINTEMP  150
#define HEATER_4_MINTEMP  150
#define HEATER_5_MINTEMP  150
#define HEATER_6_MINTEMP  150
#define HEATER_7_MINTEMP  150
#define BED_MINTEMP        30
por lo que nada más intentar calentar, Marlin detecta una temperatura anormal que asocia con un termistor roto y bloquea la impresora indicando el correspondiente error: no sé por qué lo tienes así, ya que por defecto Marlin trae 5 ºC para ese parámetro y no es algo que se suela cambiar.
Como solo tienes definido el termistor de primer extrusor, debes cambiar el valor del parámetro HEATER_0_MINTEMP, poniendo una temperatura menor de la que tenga el hotend cuando empiece a calentar.
Okey, cambio entonces ese parámetro, lo pensé esta mañana, pero comparando con repetier son los mismos datos, y lo asocié como la mínima temperatura para la que se para la impresión en caso de que haya un fallo de temperatura durante la impresión, por eso tampoco me ha dado por probar.
Parece que efectivamente ha sido esta la solución definitiva, así que, muchísimas gracias, Simemart.
  PID TEMP - ACELERACIONES - JERK PedroAngel 3 5,786 27-10-2020, 09:17 PM
  Duda - Cama silicona 220 V - Sensor Temp - Marlin ToribioCosmico 6 4,549 25-09-2020, 11:28 PM
Último mensaje: JCLUNA
  CONSULTA [SOLUCIONADO]Error: tool 0 failure temp limit reached alinos96 1 2,501 04-06-2018, 01:42 PM
Último mensaje: alinos96
