DUDA Ender 3 V2 el extrusor se afloja y eleva
Buenas, tengo una Ender 3 V2 comprada recientemente, y me he dado cuenta que al imprimir la rueda extrusora se afloja y se eleva, tras 1 hora y media de impresión me encuentro con que se ha levantado, y al quitar el filamento se cae, los chivatos estan bastantes apretados y el tornillo del muelle lo aflojé pero sigue estando el mismo fallo, cada vez que imprimo algo al rato si aprieto la pieza del muelle se baja la rueda extrusora, por el resto imprime perfectamente y no da problemas.
¿Se os ocurre que puede pasar?
Gracias!!
[Imagen: Whats-App-Image-2024-02-27-at-13-19-06.jpg]
Hola  @_.alexbv, bienvenid@ al foro.
Supongo que te refieres a la rueda dentada de latón que impulsa el filamento y no es buen presagio que se mueva a lo largo del eje del motor, pues eso indica que no funciona de forma perpendicular a la rueda de presión, que es la que transmite al filamento la fuerza del muelle.
En todo caso, si se desplaza es que no tiene bien apretado/s el/los tornillo/s que lo fijan al eje del motor: sean uno o dos dichos tornillos, uno debe apretar obligatoriamente en la faceta plana que tiene el eje del motor.
Es extraño que estando tan flojo como para moverse a lo largo del eje, no esté patinando al empujar el filamento, lo que debería producir algo de subextrusión en las impresiones.
Asegúrate de que queda bien apretado en el eje, pues aveces las roscas traen rebarbas que engañan al hacer algo de resistencia, lo que induce a pensar que se ha apretado bien.
  CONSULTA Ventilador de extrusor Ender 3 v2 siempre al maximo Unalloyed 1 1,577 10-10-2023, 06:27 AM
Último mensaje: Macuho
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 2,180 01-09-2023, 03:36 PM
Último mensaje: Tonete
Exclamación CONSULTA Perdida de pasos Extrusor doble engrane Ender 3 JairoRC 3 2,250 26-07-2023, 10:07 PM
  CONSULTA Ender 3 pro y Ender 5 con la misma falla Sr. Kowi 0 2,417 15-02-2021, 02:33 AM
Último mensaje: Sr. Kowi
Triste CONSULTA Problema extrusor o motor Ender 3 PRO EmilianoB 3 3,192 16-09-2020, 11:22 PM
Último mensaje: ForTyP
