Para quien tenga bq hephestos tirada
Solo quería mostrar la actualización de esta maquina para mostrar que vale la pena mejorar las maquina antigua
Tiene una mks robin nano v3 pantalla tft ts 35 driver tmc2209 marlin 2.1.2 husillos t8x 8
la piezas las he impreso en abs y he mejorado algunas para los husillos y la caja de electrónica funciona muy bien estoy muy contento
Y lo he podido hacer gracias ha este foro y muy amablemente a la ayuda de Simemart[/url]
gracias por ayúdame [url=https://ibb.co/r45BZTX][Imagen: IMG-20240205-151425.jpg]
[Imagen: IMG-20240205-151431.jpg]
[Imagen: IMG-20240205-151435.jpg]
muy muy chula ,yo e comprado una hace un mes y tambien estoy liado. me encantan tus modificaciones. para el lcd as tenido que modificr marlin tambien verdad?
si la placa que tengo instalada es una robin nano v3 la pantalla es una tft/ts35 si quieres te paso los archivos del marlin y los stl que son de diseño propio
tengo el eje x y z con diseño propio con los husillos de tr8 por 8
aqui a las ordenes
https://es.aliexpress.com/item/100500412...ry_from%3A
Buenas tardes. Perfecto la verdad. Llevo muy poquito con la impresora y muy verde aun pero con gsnas de mejorarla y modificarla. Por casualidad no tendras firmware para la placa ram1.4 ? Que es la que lleva la mia con cama caliente funcionando perfectamente  pero nada que ver con la tuya la verdad ?
(19-02-2024, 04:49 PM)kin41 escribió: Buenas tardes. Perfecto la verdad. Llevo muy poquito con la impresora y muy verde aun pero con gsnas de mejorarla y modificarla. Por casualidad no tendras firmware para la placa ram1.4 ? Que es la que lleva la mia con cama caliente funcionando perfectamente  pero nada que ver con la tuya la verdad ?
lo miro creo que tengo con sensor inductivo
tengo un marlin 2.0.9 con finales de carrera para ramps 1.4 y cama caliente 215 por 215 de medias de la cama
Tengo el sensor para el autonivelado de la cama que me dieron con la impresora, por poner pero no se modificar marlin para activarlo en mi firmeare 2.5.1. La cama caliente es de 215 x210 .
pero la ramps es la original de bq mega zum
si la original creo, la e comprado y es la BQ prusa i3 hephestos , Le puse el firmware 2,5,1 que viene activada la cama caliente.y le puse una fuente de 12v 20a
mejor pasa me una foto si no te molesta no sea que la lie
Buenos dias. Perdona por no responder antes, entre lo crios y trabajo el finde voy liado. Si pudieras pasarme el firmware y stl. Te lo agradeceria
[Imagen: 20240217-103151.jpg]
perfecta para meterle mano y hacerle muchas cosas
pero la foto era de la electrónica
Ostras, disculpa lo entendi mal. Mañana la hago sin falta.
Que estoy de guardia este finde. Gracias
dale tranqui no hay problema yo aqui estoy
hola de nuevo.
han pasado unos meses ya pero e estoy liado y ni acordarme.
al final puse el autolevel y los husillos de  8 mm con paso de 8 m y tambien e modificado la cama a 300x200.
actualmente tengo marlin 1.1.9 y me va bien, pero si me hicieras el favor de pasarme la version que tienes la 2.x te lo agradecería.
 la pantalla tengo la normal y es lo unico que tendria que modificar en tu firmware, ya que de momento no voy a modificar nada mas.
por cierto tengo la rampas 1.4.
por mucho que me bajo marlin 2.x ultima version y poner los archivos de config.h y adv al abrir arduino ide salen solo 4 pestañas y creo que es incompleto de hay pedirtelo y mi falta de esperiencia, aunque sigo aprendiendo.
gracias
(08-06-2024, 02:32 PM)kin41 escribió: hola de nuevo.
gracias
tiene la placa original? si es así te recomiendo que dejes la versión que tiene, la 2.x da algunos problemas de calentamiento, da errores
Hola, solo aclarar que lo que indicas del IDE de Arduino y Marlin 2, se debe a que en esta versión los archivos que componen el firmware, se han distribuido en un gran árbol de directorios por cuestiones de organización: no está incompleto y el IDE lo compilará sin mayores problemas, simplemente se debe a que su editor solo refleja en pestañas, los archivos que se encuentran en el directorio principal de Marlin.
hola gracias por responder tan rapido.
probare a editar la 2.x que e descargado cuando este en casa con la impresora asi veo si puedo compilarlo y subirlo a la impresora.
me parece estraño que al  ejecutar el archivo ino y abrirse arduino ide solo me salgan 4 pestañas, pero si dices que es asi pues lo probare.
muchas gracias.
Como indico, por defecto el IDE de Arduino solo muestra en pestañas los archivos que se encuentran en el directorio principal (donde está el archivo .ino), pero nada impide que abras otros en pestañas nuevas, para lo que hay que utilizar la opción del menú Programa>Añadir fichero..., seleccionando el archivo que queremos que se muestre en esa pestaña.
La organización de Marlin 2 es muy intuitiva, agrupando los archivos por la funcionalidad que incluyen, en directorios que cuelgan de Marlin\src\.
hola yo tengo marlin 2.1.2 en arduino mega 2560 y driver 4988 calibrados
cama caliente usillos de 8
y sensor capacitivo y en otra inductivo
son dos maquinas
una bq hephestos y una prusa i3 de mas de 15 años
estoy muy contento imprimen muy bien
y Simemart me ayudado mucho
Muchas gracias por la aclaracion.
Hola gracias por responder.
Podrias pasarme copia de ese firnware?
Ya que tengo misma placa sensor cama caliente y usillos 8
  Hephestos 2 + Cama caliente kuzynk 16 5,844 18-08-2024, 06:52 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Extrusor para BQ Prusa I3 Hephestos david2024 3 2,403 08-06-2024, 02:51 PM
  Problema placa BQ Zum Mega 3D (Hephestos 2) Theguyfawkes 38 13,973 22-05-2023, 09:04 PM
Último mensaje: Lupito442
  DUDA problema con Hephestos 2 cebolol 1 1,783 04-10-2020, 10:54 PM
  Hephestos 2 Nachico95 10 5,050 28-02-2020, 01:23 PM
Último mensaje: Lepes
