AYUDA! Mi ordenador acaba de petar mientras formateaba!
Decir que he formateado ordenadores bastantes veces y no soy nuevo por decirlo así pero tampoco soy un experto.
Me he puesto a instalar W8 pirata en el ordenador y todo iba bien; borré las anteriores particiones y la di a instalar. Instala normalmente y en el primer reinicio, cuando hay que quitar el Pendrive o disco e instale no pasa de la pantalla de inicio de encendido... Estoy mucho rato y nada. Apago el ordenador y quiero entrar en la Bios y no entra :nuse:
Pruebo a volver a iniciar con el Pendrive y empezar de nuevo la instalación y tampoco va. He probado a meterle con un Pendrive con W7 y otro con la nueva distro de Ubuntu y no va ninguno.
¿Qué puede ser? ¿Ha petado la Bios? La sensación es esa desde luego :nuse:
Agradezco toda vuestra ayuda Mola
PD: No es que no entre en la Bios, si le doy para que entre me salta la pantalla que indica los dispositivos que están conectados y demás pero no pasa de ahí y no entra en las opciones
Edit 1: Desconectando el disco duro si que entra en la Bios.
Edit 2: Acabo de entrar en Ubuntu con el Pendrive y va perfectamente. ¿Puede ser que haya cascado el disco duro?
Edit 3: He entrado con Ubuntu desde el Pendrive y he conectado una vez dentro, no se reconoce al disco duro en ningún momento
Edit 4: El ordenador tiene 8 años, no me extrañaría nada que el HDD hubiera cascado
Buenas.
Vamos a pasos.
1. "cuando hay que quitar el Pendrive o disco e instale". No es la primera vez que lo leo en el foro. Lo suyo es dejar el pen/CD hasta que sale el escritorio, puesto que puede coger algún archivo para la instalación. Yo lo saco cuando acabo porque tengo el el mismo cd las aplicaciones y drivers básicos.
2. "¿Ha petado la Bios?" Para fastidiar al BIOS de un ordenador tienes que actualizarla o interactuar con los archivos que le forman. Instalando un SO no se fastidia.
Prueba a desconectar los discos duros y arranca el PC para ver si sale la bios o da alguna señal la placa base. Desconecta todo lo que no uses y deja lo básico. Corriente monitor y teclado.
A ello voy entonces, voy a desconectar el disco duro a ver que pasa Mola
Gwynbleidd escribió:Acabo de entrar en Ubuntu con el Pendrive y va perfectamente. ¿Puede ser que haya cascado el disco duro?
Habrá perdido el formato o quedado a medio instalar win. Mira de iniciar otra vez la instalación a ver si lo reconoce
Ya intenté eso y no puedo. Estaba pensando en entrar con Ubuntu por el Pendrive y una vez iniciado conectar el Sata y borrar los datos del disco desde Ubuntu. ¿Se podría hacer? ¿No habrá chispazo?
Nada, acabo de entrar con Ubuntu y he conectado el Sata después y no se reconoce al disco duro
Ese es el problema de los discos SATA, cuando mueren... mueren.
Un disco IDE, te da errores (avisos) y te vas haciendo a la idea. El SATA no.
Con 8 años... ya está bien amortizado ¿no?.
¿Qué S.O. tenías instalado? porque instalar un W8 en un equipo de 8 años... no creo que deje instalarlo... no sé... y aunque lo instale, no lo va a mover con soltura. Yo tiraba más por una distribución light como Linux Mint, o un UBUNTU quitando escritorios 3D y esas cosas...
El SO que estaba instalado era W7. Yo también preferiría instalar una distro Linux pero no es para mi, es para mi padre. Pensé en W8 y cuando vi las especificaciones en teoría el ordenador entraba en ellas y como me va tan bien este SO en mi ordenador...
Ayer lo llevé al informático y a ver que me dice. Sinceramente no creo que sea culpa del disco duro, me parece demasiada coincidencia :nuse:
Pregunta Fuente de alimentación de ordenador JOSELUIS54 8 4,836 29-07-2024, 10:14 PM
Último mensaje: Hectormonero
