Fuente de alimentación de ordenador
Pregunta
Buenas, ya "murió" el PC, pero puedo seguir utilizando su fuente de alimentación porque aunque este algo vieja y de menos potencia , seguro que me me sobra con la  que dé , pero que hay que hacer para que funcione Icon_question, algún puente, hay que meterle un pulso de x voltios a algún cable , o que ...
[Imagen: 20220210-191604.jpg]
Buenas tardes.
Para comprobar que funciona, hay que hacer un puente entre el cable verde y un negro, después conectarla a la red, y el ventilador debe ponerse en marcha.
Después se comprueban las salidas con un polímetro
Amarillo + cualquier negro = 12 V
Rojo + cualquier negro = 5 V
Naranja + cualquier negro = 3.5 V
Si estos valeres son correctos, puedes seguir con el proyecto, busca en San Google " fuente casera atx", te saldrán cientos de proyectos, a partir de aquí, elige el que mas te guste, por ejemplo este
https://www.luisllamas.es/fuente-de-alim...tx-1-de-2/
Yo no cortaría los cables, como hacen en casi todos los proyectos, le conectaría esto
https://es.aliexpress.com/item/329960334...63c0eQBEff
Buena suerte con el proyecto, ya nos iras informando.
Gracias, que bien, solo un puente, si, si funcionaba perfectamente en el PC, pero bueno habrá que comprobar igualmente.
Es para utilizarla como fuente para un cargador de varios tipos de baterías que utilizo en aeromodelismo, así ya me compro uno con entrada DC  que me sale mas económico que uno con ambas entradas AC y DC; nada extraordinario.  Fenomenal el adaptador ATX, no es que lo necesite necesariamente, pero para lo que vale, lo compro y ya llegará, espero, mas comodo.  Mañana lo comprobaré.
Si quieres regular el voltaje y conectar un amperímetro y voltímetro, mira este video
https://www.youtube.com/watch?v=QF50dCRdWKo
Es el que mejor y mas fácil lo explica.
(10-02-2022, 11:21 PM)asesorplaza1 escribió: Si quieres regular el voltaje y conectar un amperímetro y voltímetro, mira este video
NO hace falta, eso ya lo hace el cargador, lo que si necesitaré es un convertidor DC/DC para subir a unos 20V la tensión, pero eso ya lo miro yo en el Amazon, no te preocupes, potencia en el cable amarillo tengo de sobra, algo sabemos de esto.
Gracias por tus aportes en cualquier caso, ya te/os diré...
Me he acordado de ti, viendo este video de YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=fDOWohi68ak
Conecta la fuente a través de una plaquita que se hace el tío, si no quieres hacerte la placa, por el engorro que supone la impresión de la placa, puedes usar una plaquita ya perforada, y puedes hacer las pistas con cables.
Bueno, estoy algo alejado de la electrónica actualmente, así que con esto ya me vale, es solo para cargar baterías de aeromodelismo. Ahora mismo estoy cargando unas metal hidruro de 7,2V 2000mAh.
[Imagen: 20220221-203612.jpg]
En cualquier caso os agradezco los enlaces, en un futuro nunca se sabe , así que bueno será tenerlos a mano.
Al final no he necesitado el conversor DC-DC porque lo lleva integrado en su placa base el cargador.
Wow que pasada lo que has montado ahí eh
Para utilizar una fuente de alimentación de PC que ha sido retirada de un sistema, necesitas hacerla funcionar en modo “fuera de la caja” (bench test), ya que las fuentes de alimentación ATX están diseñadas para funcionar solo cuando están conectadas a una placa base. Aquí te explico cómo puedes hacerlo:
Cómo Hacer Funcionar una Fuente de Alimentación ATX Fuera del PC
  1. Desconecta la Fuente de Alimentación: Asegúrate de que la fuente de alimentación esté completamente desconectada del PC y de cualquier otro dispositivo.
  2. Identifica el Cable de Encendido: En el conector de 24 pines (ATX) de la fuente de alimentación, busca el cable verde. Este es el cable de encendido (PS_ON) que controla el encendido de la fuente.
  3. Crea un Puente para Encender la Fuente: Necesitas hacer un puente entre el cable verde (PS_ON) y uno de los cables negros (Tierra) en el conector de 24 pines. Puedes usar un clip, un trozo de cable o un pin para conectar el cable verde con uno de los cables negros.
    • Cómo hacerlo:
      • Toma un clip o un trozo de cable.
      • Conecta un extremo al cable verde.
      • Conecta el otro extremo a uno de los cables negros (cualquier cable negro en el conector ATX es una conexión a tierra).
  4. Asegúrate de que esté Cargada: Algunas fuentes de alimentación requieren una carga mínima para funcionar correctamente. Puedes conectar una carga (como una resistencia) a las salidas de la fuente de alimentación para asegurar que esté en funcionamiento.
    • Carga mínima recomendada: Una carga de 5 a 10 ohmios para las salidas de 5V o 12V puede ser suficiente. Sin embargo, también puedes conectar un dispositivo como un ventilador o una unidad de disco duro para proporcionar una carga.
  5. Conecta la Fuente de Alimentación a una Toma de Corriente: Una vez que el puente esté en su lugar y la carga esté conectada, enchufa la fuente de alimentación a una toma de corriente y enciéndela.
  6. Verifica el Funcionamiento: Si todo está correcto, la fuente de alimentación debería encenderse, y puedes verificar el voltaje en las salidas con un multímetro para asegurarte de que esté funcionando correctamente.
  AYUDA! Mi ordenador acaba de petar mientras formateaba! Gwynbleidd 9 4,745 23-04-2014, 12:03 PM
Último mensaje: Gwynbleidd
