CONSULTA Actualizar Marlin SKR E3 V2
(18-06-2023, 02:55 PM)Simemart escribió: Por si fuese este el caso, indico cómo habría que proceder: primero hay que instalar un driver para que Windows reconozca la placa y probablemente después el driver para que pueda usarlo.
Para lo primero, hay que instalar el que se encuentra en la carpeta serial (botón derecho sobre el archivo maple_serial.inf y seleccionar Instalar).
En Windows 10, tendremos que deshabilitar el bloqueo que existe a los drivers que no están firmados (el de BTT no lo está), para lo que hay que reiniciar Windows mientras se pulsa la tecla de mayúsculas, seleccionar Solucionar problemas>Opciones avanzadas>Configuración de inicio>Reiniciar, tras lo que se reiniciará Windows y aparecerá la pantalla de opciones de inicio, donde seleccionamos la opción 7 (pulsar 7 o F7): tras el reinicio, ya podremos instalar el driver.
Si una vez instalado el driver y detectada la impresora al conectarla, no se le asigna un puerto COM, habrá que instalar el driver de la carpeta dfu como indiqué antes.
Buenas despues de varios dias de probar e investigar logre instalar los drivers, y justo cuando venia a comentar mi progeso vi este mensaje y literal tuve que hacer eso, pero solo que tarde unos dias en encontrar esa forma correcta. Una ves instalados los drivers me aparecen con un signo de admiracion, tengo entendido que podria ser debido a que quizas esten interfiriendo con otros drivers, al conectar ahora la impresora me sigue sin aparecer, por lo cual puede ser que ese logo de signo de admiracion quiera decir que no estan funcionando correctamente o estan dehabilitados por alguna razon la cual desconozco, voy a seguir probando e investigando que de a poco va yendo jaja.
[Imagen: Screenshot-143.png]
No entiendo lo que indicas de que la impresora te sigue sin aparecer en el administrador de dispositivos, pues si no está conectada, no debería aparecer ninguno de los dos que se ven en esa captura.
Esas señales con la exclamación suelen indicar que no está bien instalado el driver: si pulsas sobre ellos con el botón derecho y seleccionas Propiedades, debería indicar cual es el problema que tiene el dispositivo.
(21-06-2023, 08:58 PM)Simemart escribió: No entiendo lo que indicas de que la impresora te sigue sin aparecer en el administrador de dispositivos, pues si no está conectada, no debería aparecer ninguno de los dos que se ven en esa captura.
A lo que me refiero con que la impresora me sigue sin aparecer, es que cuando la conecto no me aparece, al igual que desde el principio, y esos que se ven en la captura están todo el tiempo desde que los instale, no se porque, ya revise las propiedades y en el caso del Maple R3 me aparece lo siguiente: Este dispositivo no puede iniciar. (Código 10)
La operación solicitada no es una operación válida para el dispositivo de destino.
En el caso del Maple003 me aparece lo siguiente: Windows no puede comprobar la firma digital de los controladores necesarios para este dispositivo. Puede que un cambio de hardware o software reciente haya instalado un archivo que no está firmado correctamente, está dañado o es software malintencionado de un origen desconocido. (Código 52)
Si no estoy equivocado, el driver del dispositivo de nombre Maple R3 no está bien instalado, pues solo debe aparecer cuando se conecte la impresora.
El de nombre Maple003 es el que se incluye en la carpeta serial y ese si debe estar instalado antes de enchufar la impresora, ya que es el que hace que Windows la reconozca como un dispositivo serie: desinstala los dos, indicando que elimine los archivos; después instala el de la carpeta serial, sin el bloqueo de drivers no firmados, conecta la impresora y comprueba si aparece un nuevo dispositivo
(22-06-2023, 08:19 PM)Simemart escribió: Si no estoy equivocado, el driver del dispositivo de nombre Maple R3 no está bien instalado, pues solo debe aparecer cuando se conecte la impresora.
Bueno ya realizado eso te paso a comentar algo interesante, hice lo que me comentaste y ahora tengo bien el Maple003 pero no logro que el maple r3 me de bien, por lo cual de curiosidad probe instalando drivers similares pero esta vez firmados, y adivina que, el error sigue estando, asi que claramente hay algo en la pc que debe estar nose si inhabilitando los drivers, pero si esta generando algun conflicto, voy a seguir probando a ver que onda y te aviso.
A pesar de tener instalado correctamente el maple003 aun me sigue sin leer la impresora.
  Error de Compilacion de Firmware para CR10S con SKR Mini E3 V3 Marlin 2.1.2.4 1DaniloC 3 145 03-09-2024, 08:04 PM
  CONSULTA Configurar una salida de la placa SKR 3 Sito26 1 107 21-07-2023, 11:38 AM
  De Marlin 2.0.9 a Marlin 2.12 21Curiosos 3 452 22-01-2023, 09:36 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  Poner wifi en placa btt skr e3 v2 JBKONHIELO 4 410 09-12-2022, 03:08 PM
Último mensaje: JBKONHIELO
  pantalla ender y placa skr mini v1.2 alvata 0 317 05-04-2022, 10:07 PM
Último mensaje: alvata
