Fallo repentino de arduino.
Tengo un problema y es que el arduino mega me a dejado de funcionar de golpe, si le desconecto la fuente a la ramp, el pc me reconoce el arduino, a la que le doy tension 12v se pierde la conexion del arduino con el pc y me e dado cuente que se calienta muchisimo.
Alguien sabe que puede ser?
Has conectado/desconectado alguna cosa de la ramps¿? Revisa las conexiones de los endstop.
E estado haciendo pruebas sin los endstop conectados para configurar el paso de los motores.
El primer dia todo bien, ayer se me fueron los motores asta el punto 0 y al no tener los endstop colisionaron con el chasis y me perdio la conexion el arduino y hoy e vuelto aprobar y al principio bien, pero luego a empezado a hacer el tonto el arduino sin haber movido motores.
Es posible que la haya quemado la placa arduino.
Prueba de cargarle el ejemplo blink al Arduino Mega sin conectar la RAMPS, pero si se calientan el ATmega16u2 y/o el ATmega2560 es que han pasado a mejor vida.
En las pruebas, es conveniente tener a mano alguna forma de cortar la corriente de la fuente, por si pasa lo de los motores, por ejemplo.
Desconecta todos los pololus y prueba solo con la ramps pinchada.
creo que el arduino a petado, no me deja programas y se me enciende un led ambar fijo.
Lo que se me calienta es el cristal oscilador del arduino de 16 Mhz
ya se lo que a petado de la arduino, el regulador de voltaje, por que me acaba de petar otra arduino mega, voy a cambiarle los reguladores de voltaje.
Luego a haberiguar por que los finales de carrera no me an funcionado es esta otra arduino y saber por que petan.
Es posible que se hallan quemado las placas arduino por culpa de los finales de carrera?los finales van conectados entre el negativo y la senal en la ramps y en el NO del final de carrera no?
Tranquilamente. Yo me cargué un mega por conectarlos mal. Humillo, y el micro hinchado.
En la ramps, hay 3 pines para cada final de carrera, +,- y S. Cual es la conexion exacta para los finales de carrera?
Y en los fianes de carrera, en el abierto o cerrado?
Consejo por experiencia propia.
Arduino alimentado por USB, conectado al pc, y por VIN ,conectado a la Ramps con el fusible d1, es un arduino cascado.
Teóricamente no pasa nada por hacerlo. En los clones chinos muchas veces acaba pasando.
jonydic escribió:En la ramps, hay 3 pines para cada final de carrera, +,- y S. Cual es la conexion exacta para los finales de carrera?
S y - al final de carrera. Uno al COM, y otro donde quieras (Marlin es configurable para eso)
El + sólo te puede dar disgustos (sirve para finales de carrera ópticos, o con LED)
Asi es como los tenia conectados y me an petado dos arduino mega, voy a cambiar la ramps no vaya a ser que sea ese el problema.
yo tube el mismo problema y era por culpa de un pololu, no conectaba con el ordenador y se calentaba mucho. pero por suerte me di cuenta del fallo y el arduino no se me jodio
  CONSULTA Fallo temp piranin 3 1,336 13-07-2022, 03:18 PM
  Impresora se detiene por fallo en la temperatura arielicho 3 2,569 21-04-2021, 11:51 AM
  (duda y problema) tmc 2209 uart y sensor autolevel fallo nivelacion sacha 37 14,687 14-08-2020, 12:29 AM
Último mensaje: sacha
  [PROBLEMA] Fallo con el motor del extrusor ¿¿?? ricardocastillovic 5 4,884 04-03-2018, 05:01 PM
Último mensaje: beto
  Fallo motor Z en RAMPS 1.4 LinP 1 2,709 20-01-2017, 11:43 PM
Último mensaje: LinP
