Fallo motor Z en RAMPS 1.4
Hola.
Lo primero saludaros.
Tengo un problema con un RAMPS 1.4, el tema está en que no hay manera de mover el EJE Z de la Prusa, He probado con el mismo Arduino 2560 y otro RAMPS al que le falló el Mosfet de la cama caliente y con este funciona, con lo cual descarto un fallo del Arduino, cableado o drivers.
He ido repasando las soldaduras por si hubiese alguna que esté que esté fallando pero tampoco. Cambiando el DRV8825 de zócalo e incluso conectando los motores X e Y y tampoco.
También he probado a recalibrar el voltaje del driver afectado, sin resultados.
Dado que la electrónica del RAMPS es muy básica ya no sé que pensar ¿un condensador o algún diodo?
Antes de hacer la consulta he estado buscando por el foro pero no he sido capaz de encontrar este problema en concreto.
Bueno misterio resuelto.
Dejo la solución por alguien en algún momento se encuentra en la misma situación.
Después de acabar harto de mirar esquemas me da por mirar de cambiar la configuración de 1/32 a Full step y milagro, funciona el eje Z. Llegado a este paso lo único que queda es mirar continuidad en las pistas por si existe alguna soldadura fría o corto y efectivamente, debajo de una de las tiras de conectores donde se instala el DRV8825, al desmontarla me encuentro un hilo de estaño que comunica al menos tres pines.
Los corto, repaso las soldaduras, monto la tira de pines y listo. Todo funciona.
Curiosamente, el primer ramps que compré (chino) con los P55NF estaba mejor acabado aunque el Mosfet de la cama caliente, por desgracia salió ardiendo de tal modo que casi quema media impresora.
Este segundo (made in Spain) con las soldaduras defectuosas. Si no fuese por la cantidad de información y soporte que existe para los RAMPS optaría por otra electrónica.
  CONSULTA Fallo temp piranin 3 1,683 13-07-2022, 03:18 PM
  Impresora se detiene por fallo en la temperatura arielicho 3 2,938 21-04-2021, 11:51 AM
  (duda y problema) tmc 2209 uart y sensor autolevel fallo nivelacion sacha 37 17,422 14-08-2020, 12:29 AM
Último mensaje: sacha
Triste CONSULTA Drivers TMC2130 y ramps 1.4 problema con giro de motor Hideki 5 4,994 25-07-2018, 11:14 AM
Último mensaje: tete
  [PROBLEMA] Fallo con el motor del extrusor ¿¿?? ricardocastillovic 5 5,371 04-03-2018, 05:01 PM
Último mensaje: beto
