CONSULTA Problema en Ender 5 con placa silenciosa
Buenas tardes a todos, es mi primer mensaje en el foro aunque llevo tiempo leyendo. Aprovecho el mensaje para presentarme. He adquirido una Ender 5, llevo tiempo usandola y encantado. El problema viene al adquirir una placa silenciosa (4.2.7), la instalo, instalo el firmware oficial del fabricante, y a la hora de darle a precalentar elementos, empieza a pitar como loca, como si alguien apretara continuamente el boton de la pantalla, pruebo distintos firmwares y nada. Devuelvo la placa pensando que esta defectuosa y compro otra unidad, mismo modelo. Mismo proceso de instalacion y esta vez sigue pitando pero mucho menos de seguido y el extrusor va del reves (extrae el filamento), me da por probar el firmware de la 5 PRO y esta vez se soluciona el problema del extrusor pero sigue el pitido constante cada pocos segundos. Ah, si le vuelvo a montar placa original, todo sin problemas!
Actualmente esta imprimiendo de manera silenciosa pero con el pitido de fondo.... he pensado capar el altavoz de la placa pero me parece una solucion un poco a lo cabestro ya que la pantalla sigue cambiando, se esta apretando el OK continuamente.... Gracias a todos, un saludo!
Hola @Rotek, bienvenido al foro activo.
Por los síntomas que indicas, todo parece apuntar a una conexión inadecuada de la pantalla (en la situación actual, de funcionamiento normal con pitidos), junto con un firmware inadecuado (cuando no extruía correctamente).
Para poder indicar algo más, sería necesario que ampliases la información: modelo de Ender 5 y que placa tenías antes (supongo que una v1.1.x), así como la forma en que has conectado la pantalla en la placa 4.2.7.
Hola Simemart, gracias por responder! Soy un poco novato en esto, el modelo creo que es la 5 a secas, ni la pro ni la plus, no pone nada mas por ningun lado. Anteriormente tenia la 1.1.4 y la pantalla a la placa nueva la conecte exactamente igual a como venia la anterior, no he modificado nada. No se si es eso lo que preguntabas... jeje. Muchas gracias!
  Ender 3 V2 a Ender 3 S1 fvelez 6 2,818 30-12-2023, 12:49 AM
Último mensaje: Rulem
  CONSULTA SALVAR FIRMWARE ENDER 5 PLUS cambio placa guajiro2000 16 4,912 31-07-2023, 09:06 PM
  Problema placa BQ Zum Mega 3D (Hephestos 2) Theguyfawkes 38 13,974 22-05-2023, 09:04 PM
Último mensaje: Lupito442
  CONSULTA Ender 3 Pitido y Problema con placa Trucs 1 4,084 29-10-2020, 02:46 PM
Último mensaje: bogart1973
  CONSULTA Placa silenciosa para cr10 plug and play cocodrulo 0 1,411 25-10-2020, 05:28 PM
Último mensaje: cocodrulo
