Recomendación de hotend para prusa i3
Hola a todos,
Estoy interesado en comprar las piezas para una impresora prusa i3, pero tengo dudas de cual hotend debo comprar.
Lo que tengo claro es:
- Diámetro del filamento 1.75mm
- Boquilla o nozzle de 0.2mm (para mayor precisión)
Me pueden indicar que:
- ¿Qué hotend completo es el más apropiado?
- ¿Dónde y a que precio se puede conseguir?
Muchas gracias
guillem01 escribió:Hola a todos,
Muchas gracias
Hola Guillem01,
No es que lleve mucho tiempo con las 3D, pero en mi corta experiencia te puedo aconsejar algo;
1º.- La boquilla de 0.2, me parece para empezar muy pequeña. Los tiempos de impresión con esta boquilla se hacen eternos y hasta que no consigas imprimir algo, te puede dar muchos problemas de atascos.
2º.- Conozco a compañeros que tiene el tipo Budas y funciona muy bien, será el próximo que me compre. Actualmente tengo este, J-Head MKIV 0,4mm Filamento 1,75mm. Comprado en 3DEspana. Viene completo y montado. Te puedo decir que he gastado 2 Bobinas de Filamento sin ningún problema.
Espero que te sirva de ayuda.
Gracias por la información.
No había pensado en detalle del tiempo de impresión.
¿Por cierto, me puedes dar algún dato de cuantos mm de resolución tiene tu impresora con boquilla de 0.4mm?
Como sabrás se imprime al 80% del tamaño de la boquilla como máximo.
Así que con boquilla de 0.4, lo normal es imprimir a 0.3 (es la mejor elección Tiempo-Calidad). También puedes poner tamaño de capa 0.2 sin problema alguno.
Si quieres bajar de 0.2, lo puedes hacer, pero los tiempos se disparan. Está claro, si antes en una capa avanzabas en el eje Z 0.3 mm (porque usas ese tamaño de capa), ahora imprimiendo a 0.1 tardarás 3 veces más de tiempo, porque tiene que hacer 3 capas en lugar de 1. Si eres "práctico", imprimes a 0.3, si te centras en la calidad, tendrás que bajar a 0.2, o 0.15 por ejemplo.
Yo he sacado el típico Yoda de internet a 0.2 y queda requetechulo. Una calidad excelente, no es perfecto, pero excelente. Eso sí, 7 horas y pico de impresión, y más vale que no tengas cortes de luz, atascos ni nada de eso... o sea, la máquina la debes tener fina para que en esas 8 horas no pase nada.
Por supuesto también cuenta la velocidad de impresión que pongas, pero en el caso de Slic3r (el fileteador), te reduce las velocidades según lo pequeña que sea la zona a imprimir. Unas veces imprime a 60mm/s, otras a 40 mm/s y otras me parece que le adelantan los caracoles XD.
PD: Yo creo que cualquier tamaño de boquilla es buena para empezar. Si me dijeras que ibas a usar boquilla de 0.1 con filamento de 3 mm de grosor, te diría que ni lo pienses. Pero ya que empiezas con 1.75, creo que está bien.
Gracias por todos los datos,
Me puedes pasar un enlace de la figura del yoda y si puedes alguna de como te quedó.
Saludso
Me surge una duda con respecto a la velocidad de impresion.
¿El espesor de la capa de impresion solo depende el diamétro del nozzle o boquilla o de algún parametro más?
Muchas gracias
  Duda sobre hotend DragonFly de Phateus 21Curiosos 4 2,196 17-08-2024, 08:22 AM
Último mensaje: 21Curiosos
  DUDA cambiar hotend javi2 0 1,846 30-04-2020, 04:08 PM
Último mensaje: javi2
  ayuda con hotend yolo 6 4,030 04-04-2020, 11:38 AM
Último mensaje: pere_gs
  DUDA Ventilador del hotend Martacg 5 4,564 11-10-2019, 09:33 AM
  Hotend múltiple. ffontana 4 3,614 08-01-2019, 10:55 PM
Último mensaje: Rafa330
