Pintar el plástico
Quería abrir este hilo para que me ilustréis acerca de las posibilidades de pintar nuestras obras de arte:
¿Se pueden pintar?
¿Qué tipo de pintura?
¿Es diferente para ABS y para PLA?
¿Que resistencia tiene?
¿Aguantaría a la intemperie?
¿Soportaría una pieza parcialmente flexible?
Gracias por vuestra ayuda!
no se puede pintar. es como cuando de pequeño pintabas botellas de cocacola para el cole. Tenias que mezclar las temperas con suavizante o detergente no me acuerdo, y al final nunca quedaba bien, tenias que darle un monton de manos.
Se puede pintar con smalte de uñas de colores, al menos el ABS, el pla lo desconozco, puede que no.
Hay gente que compra el filamento blanco, lo pasa con un boli de color antes de fundirlo, y el acabado queda mejor. Pero claro es como pintar la pieza al completo.
los plasticos duran muchos años, creo que no tendria problemas a la intemperie. Aunque seguramente el color desapareceria si le da el sol. ABS y PLA son algo diferentes, el pla mas duro y sobretodo rigido, y el abs algo flexible quizas, pero tb es duro. Si quieres hacer cosas flexibles, tendras que usar otros materiales como nilon.
Pues la verdad es que me chafa algunos planes que tenía.
Si fuese que con esmalte de uñas queda bien, me podría servir, lo probaré cuando llegue la conjunta.
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 4 Beta
Fijo que no tarda en salir algo para pintar o hacer los plasticos con el color que se quiera..
Y si pruebas con un simple spray de los chinos?? Yo pinte asi el camion de maqueta y no me dio ninngun problema...
try {
   live();
catch (BestMoments) {
MessageBox.Show(Happy)
Pues si me dices que funciona, probaré...
Es plastico, quizas dando primero una mano de fijador y luego pintando con la pintura que sea pueda servir.
grafisoft escribió:Es plastico, quizas dando primero una mano de fijador y luego pintando con la pintura que sea pueda servir.
¿Que tipo de fijador sería?
Pues la verdad que no lo se, pero para metal hay un tipo de imprimacion, para madera tambien, supongo que quizas exista algo para plastico tambien.
Diria que pintar se puede:
http://www.thingiverse.com/thing:32252
Echo por un compi de la lista de Clone Wars Gran sonrisa
Iceflow escribió:Diria que pintar se puede:
Me dejas más tranquilo. Lo intento contactar
Me dejas más tranquilo. Intento contactarle
Edito para añadir su descripción:
It was painted by a friend of mine.
After applying primer and base color (black), she painted the brown zones with an almost dry paintbrush (of a slightly large size) so the brown paint would stick to the outer zones of the muscles of the monster, leaving black in the background.
Cables were painted one by one, and metallic parts were painted directly, with no special technique used.
I'm happy that you like it. Sonrisa
lo que explica de las zonas pintadas en marron es la tecnica de pincel seco, supongo que muchos ya la conocereis. Y como leeis usa imprimacion.
A ver si me entero qué imprimación usa y me leo más sobre eso del pincel seco, que por lo que veo es que dejas la muñeca dando pinceladas Gran sonrisa (no, yo no lo conocía)
lo del pincel seco es simplemente mojar la pintura, dejar que se seque un poco, y tocar el relive por encima, entonces coje la pintura justa y le da esa sensacion que tiene la figura. Es como pintaba de pequeño las figuras del warhammer, para pintar sangre por las espadas y cosas asi tb se hace.
No tienes que hacer nada con la muñeca, solo dejar que se seque un poco, y pintarlo de lado, no con la punta.
también hay una teoria que se puede usar laca nelly de imprimación, siempre y cuando lo barnices después porque sino se acaba desgastando (ya sea con brillo o mate)
Mira tu, lo de la nelly no lo sabia para imprimacion jejejeje
Iceflow escribió:Mira tu, lo de la nelly no lo sabia para imprimacion jejejeje
https://groups.google.com/forum/#!search...UJ0e1o3y0J
edito: aquí está, sabia que era imposible que no hubieras comentado en tan memorable tema XD
https://groups.google.com/forum/#!search...437QawnmYJ
Ostras prusa!! Lengua es cierto!! y si que la calidad era la leche con la laca de imprimacion!! Gran sonrisa ando ya viejo y con fallos de memoria, falta de ram XDDDD
Se queda bien fijada la pintura con la laca? A ver si de una caida, salta la pintura. El resultado es muy bueno.
Podeis usar tambien pintauñas transparente.
  Buen plástico 3D resistente al calor jakerossman 1 1,775 08-03-2023, 10:44 AM
Exclamación CONSULTA necesito ayuda, el plastico de mi impresora 3d no se pega a la cama y no se por que Jack_Gz 1 4,249 17-09-2022, 10:49 PM
  CONSULTA Ideas para eliminar la perdida de plástico en impresión 3D a color. Brian_vz 2 2,703 03-08-2019, 01:04 AM
Último mensaje: Brian_vz
  Como alisar y pintar piezas impresas repente 62 55,503 19-07-2019, 08:11 PM
Último mensaje: camilabracho
  Filamento correcto que se pueda pintar posteriormente PacoMB 6 8,077 26-02-2019, 11:53 AM
Último mensaje: Fendetestas
