DUDA Z probe baja en vez de subir
Hola, desde hace unos días tengo un problema, tengo puesto un BLtouch de trianglelab, el cual ya he leído en este foro que tenia algunos problemas:
https://www.spainlabs.com/foros/showthread.php?tid=4856
https://www.spainlabs.com/foros/showthread.php?tid=9602
Monte el BLtouch por que no hay forma de calibrar bien la cama, también por la comodidad de no ir calibrando cada poco, ya que aun si no lo necesitase no deberia causar problemas, ¿No?.
La historia viene cuando imprimo piezas grandes:
Hago una malla de 3x3 con 2 comprobaciones por punto, pero cuando la impresión es grande pasa que el Z funciona la revés en el aspecto de regular la altura durante la impresión. Es decir, hay algunas zonas en las que el nozzle baja hasta rayar la cama, y obviamente no sale filamento, es como si creyese que ahí esta mas abajo de lo que realmente esta. Esto suele pasar en las partes mas alejadas de la cama, sin embargo ej eje Z funciona bien, hace la altura de capa adecuadamente y todo.
Hola, con el autolevel puede suceder que la rejilla de mediciones sea más pequeña que el área de impresión que realmente se utiliza y dependiendo del tipo de autolevel y de cómo se configure, puede funcionar o no en las zonas que queden fuera de ella: en ese caso, aunque en teoría debería mantener la altura que tenía al salir, en la realidad su comportamiento en esa situación es impredecible.
Para evitar este problema, una solución puede ser utilizar el tipo BILINEAR y definir el parámetro EXTRAPOLATE_BEYOND_GRID, que hará que extrapole el cálculo de la altura a las zonas fuera de la rejilla.
  CONSULTA los ejes X e Y de mi impresora 3d se mueven a la vez, aun seleccionando solo un eje. erjavi_zgz 1 863 16-05-2026, 08:03 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
Pregunta CONSULTA Problemas en el eje Z, arrojó error en pantalla y ya no baja ni sube el eje alkinez 10 5,526 19-03-2025, 09:50 PM
  CONSULTA LA TEMPERATURA NO BAJA SIN ESTAR EL CALENTADOR FUNCIONANDO demoledora 1 1,334 15-11-2024, 11:03 PM
  CONSULTA Error eje z no baja solo sube Alexmasi62 6 4,709 21-09-2022, 11:52 PM
  filamento de baja calidad damianwg 2 1,738 23-11-2021, 10:51 PM
Último mensaje: Macuho
