CONSULTA Velocidad impresion ENDER 3
Hola quisiera saber cual es la velocidad de impresión de mi ENDER 3.
Mientras imprime si tengo el TUNE/Speed=100% significa que imprime a los 50mm/s que hay por defecto en el CREALITY SILCER?
Y si voy a CONTROL/MOTION/VELOCITY/VMAX E pone 25. este 25 que es? 25mm/s???
Entonces cual es la velocidad real?
Es que me impresiona que necesite mas de 20h para imprimir una cajita de 10x5cm, o le subo el porcentaje de SSpeed en el menu de Tune o mi mujer esta noche me mata.
Cambia de laminador, por ejemplo prusaslicer y prueba
Hola, los programas de corte (laminadores) tienen distintas velocidades que se pueden configurar, dependiendo de las partes a imprimir, por lo que no se puede decir una velocidad única de impresión.
Normalmente, existe una velocidad normal de impresión que se utiliza en general, que pueden ser esos 50 mm/s que indicas, pero seguramente no se imprima con ella el perímetro exterior, por ejemplo.
La velocidad que pone 25 (sí, son mm/s) se refiere a la máxima que puede alcanzar el eje E (extrusor), pero no es a la que se mueve realmente durante las impresiones.
Como te indico en otro post, todos estos parámetros deben configurarse en el laminador y este te dá una estimación del tiempo de impresión en función de dicha configuración, aunque suelen ser siempre valores muy optimistas, tardando en la realidad más de lo indicado.
En todo caso, una caja de 10x5cm no debería tardar 20h en completarse, así que algo tienes mal en tu perfil de impresión o en el diseño de la caja, pues dependiendo del espesor de las paredes que tenga, el tiempo de impresión puede aumentar considerablemente: si este coincide con un número exacto de perímetros, la impresión será muchísimo más rápida que si debe hacer relleno.
(03-01-2022, 11:16 AM)Simemart escribió: Hola, los programas de corte (laminadores) tienen distintas velocidades que se pueden configurar, dependiendo de las partes a imprimir, por lo que no se puede decir una velocidad única de impresión.
Gracias compañero, creo que tarda tanto porque la caja tiene 4 niveles y para que los niveles se puedan construir sobre algo hace como falsos tabiquesque luego habra que quitar.
Y por cierto la "densidad del material", es decir la velocidad del Extrusor (25) y la de Impresion (50) definen lo gorodo que sera el hilo, si trabajando siempre con un eje E de 25mm/s si la primera capa la hago al 50% de su velocidad de desplazamiento entonces sera mas gorda.
La impresión en estas máquinas no se realiza de la forma que sugieres, pues el ancho de la línea no se consigue variando la velocidad de ninguno de los ejes, sino que se configura en el programa de corte y es este el que calcula cuanto filamento hay que fundir para lograrla: es un ajuste que hay que hacer de forma empírica y que se conserva para todas las impresiones que se creen con él, con independencia de a qué velocidad se hagan.
Como ya te indiqué, esos 25mm/s son la velocidad máxima configurada para el extrusor y que este no podrá superar en ningún caso, pero no es ni mucho menos a la que se imprime, pues esta depende directamente de la longitud de la línea que se esté realizando en cada momento (estas impresoras solo imprimen lineas rectas): será la adecuada para que se extruya el material necesario para crear la línea, con el ancho y la altura de capa configurados, en el tiempo que se tarde en completar la misma, que dependerá de la velocidad de impresión para esa línea.
La forma en que se realiza este proceso es muy interesante, aunque su explicación es algo larga para incluirla en esta respuesta.
Por cierto, esos falsos tabiques se denominan soportes y ciertamente ralentizan mucho las impresiones: deben utilizarse como último recurso, que hay que evitar en lo posible cambiando el diseño de la pieza y/o su colocación sobre la superficie de impresión.
Pregunta DUDA Velocidad volumetrica maxima Inderlard 2 1,915 06-02-2024, 11:25 AM
Último mensaje: Inderlard
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 2,301 01-09-2023, 03:36 PM
Último mensaje: Tonete
  CONSULTA Ender 3 pro y Ender 5 con la misma falla Sr. Kowi 0 2,503 15-02-2021, 02:33 AM
Último mensaje: Sr. Kowi
  1/2 Velocidad Ender 3 v2 MarkToti 1 1,996 23-10-2020, 11:14 PM
  DUDA Problema con velocidad ender 3 generaldeltrap 22 14,048 30-09-2020, 11:04 AM
