Hotend equivocado
Hola, me acaba de llegar el hotend que pedí y al observarlo veo que el orificio de la parte superior es demasiado pequeño como para que quepa el filamento de 3mm, ¿se han equivocado y me han mandado uno de 1.75 mm?
Hay alguna forma de adaptarlo para 3mm antes de que pida que me lo cambien?
Os adjunto un par de fotos del orificio.
[Imagen: photo1.jpg]
[Imagen: photo2.jpg]
Es de 1,75 exacto. Si la tienda se ha equivocado ponte en contacto con ella y no te pondrán muchas pegas.
Para adaptarlo... hacer un agujero calibrado de 3mm
Gracias por la aclaración, estoy esperando a que la tienda me conteste, el problema es que la tienda es de china (buyincoins) y el hotend me tardó un mes en llegar, si me dicen que para que me lo cambien primero tengo que enviarles el de 1.75 mm y cuando lo reciban me mandarán el de 3mm pues son dos meses que voy a tener que esperar y ahora mismo solo me falta el hothend para terminar la impresora, de ahí que preguntara si se puede adaptar el que tengo ahora mismo.
La duda que tengo ahora es si solo tengo que taladrar el casquillo metálico, aun no he probado si se puede desenroscar, o debajo del casquillo hay también un "canal" de 1.75 mm y eso habría que rectificarlo también, o si por el contrario en el interior el "canal" es más ancho y no es necesario usar el taladro.
Saludos y gracias.
Y porque no te pasas a 1.75?
branigan escribió:Gracias por la aclaración, estoy esperando a que la tienda me conteste, el problema es que la tienda es de china (buyincoins) y el hotend me tardó un mes en llegar, si me dicen que para que me lo cambien primero tengo que enviarles el de 1.75 mm y cuando lo reciban me mandarán el de 3mm pues son dos meses que voy a tener que esperar y ahora mismo solo me falta el hothend para terminar la impresora, de ahí que preguntara si se puede adaptar el que tengo ahora mismo.
Saludos y gracias.
lo puedes desenroscar con una llave allen, pero por dentro primero tienes un tubo de teflon, y luego tienes una rosca metalica que va junto con el bloque calefactor.
Para taladrarlo bien deberías usar un taladro de columna o torno y mucho cuidado.
No cambio de filamento porque tengo varias bobinas de 3mm que me dio un amigo y quiero aprovecharlas.
Gracias por la contestación, esta tarde le echo un ojo a ver que puedo hacer antes de plantearme cambiar de filamento o esperar a que el vendedor me conteste y me de una solución.
Si veo que no es muy complicado me tiro a la piscina y que haya suerte.
  Duda sobre hotend DragonFly de Phateus 21Curiosos 4 2,197 17-08-2024, 08:22 AM
Último mensaje: 21Curiosos
  DUDA cambiar hotend javi2 0 1,846 30-04-2020, 04:08 PM
Último mensaje: javi2
  ayuda con hotend yolo 6 4,030 04-04-2020, 11:38 AM
Último mensaje: pere_gs
  DUDA Ventilador del hotend Martacg 5 4,564 11-10-2019, 09:33 AM
  Hotend múltiple. ffontana 4 3,614 08-01-2019, 10:55 PM
Último mensaje: Rafa330
