Configurar Marlin impresora cartesiana XY
Hola.
Ya he montado un par de impresoras desde cero y personalizado el firmware con Marlin. Han sido las clásicas cartesiana donde el eje y mueve la cama y el ZX se mueven hacia arraba.
Tengo una impresora que no funciona bien. Una Colido compact 3d que es una caja de metracrilato donde sel eje z siempre esta en reposo en zmax y para ir a home sube la plataforma hasta zmin.
Los ejes X-Y están fijos en un plano horizontal (no es una coreXY)
Necesito ayuda para saber como configurar esta impresora con Marlin ya que no es una clásica cartesiana ni una coreXY
Un Saludo y gracias
Hola, con la disposición que indicas y si no es una CoreXY, con seguridad que será una cartesiana: una impresora es de este tipo, si cada eje se mueve con un motor independiente.
En este caso concreto, en el eje Z se desplaza la cama en lugar del extrusor, pero eso no tiene relevancia, tal y como sucede con el eje Y en las que has construido anteriormente (tipo Prusa).
La configuración del firmware para estas impresoras es siempre igual, sea cual sea su implementación física: dependiendo de la posición de los finales de carrera y de donde queramos que se encuentre situado el origen de los ejes, habrá que configurar el tipo de final (MIN o MAX) y la dirección del eje, para que sea  coherente con la posición que asigna el programa de corte que utilicemos y que normalmente suele ser el estandar (vista la impresora desde donde consideremos que es su parte delantera, el eje X va de izquierda a derecha, el Y de delante a atrás y el Z de abajo a arriba, siempre en sentido positivo de los ejes).
No hay que dejarse confundirse por el hecho de que la cama baje cuando el eje Z aumenta, pues el movimiento en este eje siempre es el del crecimiento de la pieza impresa, se mueva el extrusor o la cama.
  CONSULTA Cómo configurar placa MKS Nano V1.2? Natalia 1 1,933 29-01-2024, 11:34 PM
  CONSULTA Configurar una salida de la placa SKR 3 Sito26 1 1,352 21-07-2023, 11:38 AM
  De Marlin 2.0.9 a Marlin 2.12 21Curiosos 3 2,076 22-01-2023, 09:36 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  CONSULTA configurar marlin para desplazar cama hacia delante al detener impresion. titan83 13 4,987 03-10-2022, 03:04 PM
Último mensaje: nkaoss
Exclamación Ender 3 proV.5 configurar CR Touch juanfortus 5 3,596 13-02-2022, 12:59 PM
