Hola buenas ayer le cambie el extrusor a mi Ender5 plus por un bmg clon, le cambien los psos al motor mediante ponterface siguiendo un video de cesar de control 3d, lo pise mediante bowden( no esta con extrusion directa aun jejej.. no me imprime nuu bien debe ser por tema de retracciones, que retracciones temdria que ponerle a este extrusor o donde las podría conseguir, o conseguir añgun perfil de impresion con este extrusor gracias de antemano
03-04-2021, 11:27 PM
(Última modificación: 04-04-2021, 08:51 AM por Inderlard.)
¿Podrías añadir alguna foto del resultado?
Asegúrate de que el calculo de p/mm es correcto:
(pasos del motor * micropasos) * relacion de transmisión / (diámetro util del hobbed * pi)
Los pasos del motor son unos 200
los micro pasos del controlador pongamos 16 si usas el A4988
La relacion de transmisión del BMG es de 3/1 a si que lo dejaremos en 3
el diámetro útil del hobbed depende un poco mas del clon, el mío es de unos 7.4mm
esto forma un resultado de 412.94 p/mm
mas o menos si usas los A4988 debería quedarte algo así, (Con los DVR8825 será como el doble) si no te queda algo así, el problema podría estar ahi
