  • 1 voto(s) - 3 Media
¿codigo inicial ender 3?
Le he comprado recientemente una ender 3 a un amigo, utilizo el laminador cura, cuando empieza a imprimir siempre me imprime una linea en el lado izquierdo de la cama, cosa que con las otras dos impresoras que tengo (una mega X y una sigmax R19) no me hace, no me va bien porque esta linea me obliga a poner las pinzas de sujetar el cristal en otra posicion para que no tropiece la boquilla con ellas, ademas no la necesito ya que siempre imprimo con falda para purgar la boquilla.
Supongo que sera cosa del codigo que el cura le pone por defecto en la pestaña de preferencias --> Ajustes de la maquina --> iniciar GCode:
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G28 ;Home
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
pero yo no tengo ni idea de programacion, supongo que sera desde que empieza el g92, pero no me atrebo a tocarlo sin saber, ¿alguien que sepa programar podria decirme que tengo que eliminar de este inicio de Gcode para que no imprima esa linea?
Hola, ¿ese código que indicas es el que se encuentra en el script Iniciar GCode en las propiedades de la impresora? Porque no es el que pone CURA por defecto al configurar la Ender 3, por lo menos en su última versión (4.8.0).
Esta es la finalidad de esos comandos:
Las de este bloque configuran las velocidades y aceleraciones, tanto máximas como de trabajo y el jerk. No es muy habitual que se haga así, ya que están configuradas en el firmware de la impresora. También se fija al 100% tanto el feedrate como el flujo, cosa que tampoco tiene mucho sentido.
Se puede prescindir de todo este bloque, pues deberían ser más apropiados los valores configurados en el firmware.
G28 ;Home
Esta realiza el homing de los ejes y este si es necesario.
En este bloque es donde se realizan las líneas que indicas. Los comandos G1 son de movimiento y entre ellos, los de impresión son los que incluyen la letra E.
Este bloque también sería prescindible, aunque se pueden dejar un par de órdenes.
En principio, el script se podría dejar así:
;M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
;M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
;M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
;M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
;M220 S100 ;Reset Feedrate
;M221 S100 ;Reset Flowrate
G28 ;Home
;G92 E0 ;Reset Extruder
;G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
;G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
;G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
;G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
;G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
El punto y coma inicial hace que no se trenga en cuenta el comando de esa línea: solo tienes que quitarlo si quieres que se vuelva a procesar.
Si, es el que viene por defecto en el cura 4.2.1
Tampoco me estrañaria que no fuese correcto, la cama tampoco venia con el tamaño apropiado, venia a 220x220 y me imprimia las piezas descentradas sobre la mesa, lo tuve que cambiar a 235x235 que son las medidas reales de la cama.
Lo cambiare como indicas y provare a ver que tal va.
muchas gracias.
  Ender 3 V2 a Ender 3 S1 fvelez 6 2,834 30-12-2023, 12:49 AM
Último mensaje: Rulem
