  • 1 voto(s) - 4 Media
[Propuesta] Fuente De Alimentacion
Bueno, llevo tiempo pensando en esto, y es hacer una fuente de alimentacion curiosa, y con curiosa me refiero, a una fuente regulable, con una corriente de unos 3A, analogica, basada en algun integrado estilo LM723, con transistores en configuracion Darlington. En la que poder limitar la corriente asi como regular la tension como hablamos. Pero con un extra, control digital, quiero decir, incluir un micro que controle todos los parametros.
[Imagen: 30V-3A-adjustable-redulator-using-LM723.png]
Algo como el esquema anterior, pero "mejorado", incluyendo un LCD para mostrar los datos, control con un panel exterior, posibilidad de comunicacion con el PC o programacion.
Hay algunos ejemplos por internet de fuentes caseras de este estilo, pero la idea es crear algo un poco mas propio, y aprender con ello
Lo voy dejando por aqui, porque esto seria un proyecto a largo plazo, tengo que acabar por ahora el proyecto que tengo entre manos, pero lo voy planteando.
Se podria crear una especie de grupo de trabajo o similar si hay bastantes interesados. Creo que no es una idea descabellada la verdad, mejor que una sola persona se ponga con ello, que un grupo de ellas nos unamos para llevar a cabo este proyecto.
Hay muchas cosas con las que trabajar, IC de control de la fuente, Etapa de potencia, Potenciometros digitales, Microcontroladores.....y un largo ETC. Pero todo es ponerse, desgranar la fuente en bloques, e ir diseñandola poco a poco.
Por ahora quedara un poco en el aire, para discutir sobre el tema, y comentar los que esteis interesados.
Un Saludo¡
Buenas a tod@s:
La verdad es que sería interesante realizar el proyecto que propones y de esta forma ya que cada uno se podría poner con el campo qe más domine.
Interesa!
  montar fuente de laboratorio regulable/fija Fran chavo 0 1,823 07-04-2024, 07:41 PM
Último mensaje: Fran chavo
  APORTE Montaje fuente laboratorio (fuente ATX) kuadri 0 1,237 15-11-2023, 10:18 PM
Último mensaje: kuadri
  DUDA ¿Qué puede pasar si conecto una fuente de alimentación de 30W a un circuito de 65W?? Patxi080 2 1,413 22-05-2023, 04:41 PM
Último mensaje: wikilift
  Conectar ventilador 120mm de 3 pines a fuente de 12v lechuzo 4 10,035 20-06-2021, 02:24 PM
Último mensaje: lechuzo
  Fuente alimentación Anet A8 Cachoperro 3 3,796 31-08-2019, 11:48 AM
Último mensaje: Cachoperro
