Cambio de hotend y salen los problemas
Hola, llevo unas semanas peleando con el mundo de las impresoras 3D, casi que lo tengo todo ya controlado, desde el primer momento no me fueron mal las impresiones ni salían mal las piezas.
Mi prisa es una i3 que monte poco a poco cogiendo ideas y leyendo mucho, monte en principio un fusor muy económico de 3despana, me dio algún problema por que no tiene contratuerca que sujeta el PFCE, luego haciendo un brinco para meterle una tuerca parti el cuello del peek.
Tras eso lo pegue y modifique y ha estado imprimiendo con mucha calidad hasta ayer.
Por el motivo de la rotura deje encargado un fusor allmetal de 3despaña, según he leído tanto ese como el de E3D son la mejor opción, tras esperar tres semanas mas o menos me llego ayer y anoche lo monte y provén, pero no consegui imprimir ni un solo cubo, nada de nada :| Cry
El material PLA, el mismo que me ha ido a las mil maravillas hasta ahora, no extruye pero tampoco se quedo atascado
Temperaturas las mismas que he estado usando, 200°, luego cambie a ABS, subi a 245° y fui metiendo, salió un poco PLA y luego ABS
Le di a imprimir y solo hizo la falda del cubo, el extrusor empezó a rebotar y rebotar, imagine que se había atascado pare y desmonte
Me encontré fundido hasta la parte del soporte entre el extrusor y el fusor.
Bajo mi punto de vista esta todo perfectamente montado, ventilador con su soporte (el del autoleveling) y funcionando
En 3despaña me dicen que es problema de transferencia de calor, que separe el cuerpo del extrusor del bloque calentador, al menos 5-10mm por que si no el calor se pasa al cuerpo y la punta no se calienta.
Que opináis? que recomendais? Que he hecho mal?
Tiene sentido que me digan que separe algo? Se supone que no tengo que modificar nada que me envían ellos, no?
No entiendo, es un fallo de diseño, pues que se solucione
No quiero andar ya con mas brincos y mareos, prefiero vender este y ir a lo seguro (aunque este se suponía seguro)
Dejo unas fotos adjuntas del entuerto
Tras desmontar limpiar volver a montar ajustar, ajustar toda la impresora de nuevo todo sigue igual o peor
No sale ni una sola gota de plástico derretido por la punta, de hecho hasta he quitado la punta y no es capaz de calentar, aunque marque el repetier y mi LCD 220º
estamos hablando de PLA.
SOLUCION: Comprar un HotEnd bueno de verdad y vender esta version Española del E3D.....
tiene solo 24 horas desde que llego el paquete, si alguien lo quiere se lo dejo de oferta, total los vendedores no aceptan devoluciones monetarias y toca gastar dinero en portes.
Igual es un calenton :dale2: que llevo yo encima, pero me fastidia mucho gastar la pasta en algo y tirarme dos días calentándome yo el gorro y encima :oops: de la tienda ni responden
Hasta donde yo sé, lo ideal para los all metal es meterles un separador con respecto al extrusor. No eres el primero ni serás el último al que le pase. Lo que ya es raro es que no salga filamento alguno incluso sin noozle.
Entiendo, que el hotend lo has usado siempre con un ventilador apuntando a la parte superior del hotend (las aletas), ¿no?
(Si no es así, el problema ha sido ese).
Yo tengo un 3DE y el par de veces que se me ha olvidado encender el ventiladorcito --> Atasco!!
Con respecto al 3DE no sabría decirte, pero el E3D original, el fabricante ya indica que hay que utilizarlo con ventilador siempre.
Entiendo que en el 3DE también.. (Creo que está construído siguiendo los mismos planos opensource).
Wiki mi impresora : i3 STRYPER
Thingiverse: LoKuS77
Si, correcto, todo enchufado, pero no hay manera, parece un fallo de fabricación.
El vendedor (3Despaña) muy amablemente me lo sustituye, y cambiamos de modelo, voy a por un tipo Budas
yo llevo 4 meses con un e3d V5 all metal, y nuca se me atasco, eso si lleva un conducto para que el ventilador enfríe correctamente el disipador, sino el aluminio se calienta mucho por que tiene inercia térmica, ponle un conducto ya veras como se te acaban los problema, ese extrusor que vende 3despana, es una copia de un e3d
3DE, burdas, extrusor en vez de fusor o hotend ..... eso es llamar las cosas por su nombre
todo all metal salvo 1 o 2 que yo conozca hasta el momento, necesitan ventilador, incluso el "burdas" para pla es muy aconsejable
por cierto, el E3D tiene una licencia CC BY NC SA (http://creativecommons.org/licenses/by-n...deed.en_US) lo que quiere decir que hay que atribuir el origen y no se puede hacer negocio con el, asi que cuidado con decir que es una copia
Ghosthawk escribió:3DE, burdas, extrusor en vez de fusor o hotend ..... eso es llamar las cosas por su nombre
Gracias por tu sabiduría, lastima que mi corrector a veces me hace pasar por cateto, ya esta corregido en modo manual
Como indique, aparentemente es un fallo de fabricación
nuevamente en la 10 línea del primer post indico que esta montado el ventilador y que esta en pleno funcionamiento
"Bajo mi punto de vista esta todo perfectamente montado, ventilador con su soporte (el del autoleveling) y funcionando"
concretamente montado con esta pieza de neoxM3 http://www.thingiverse.com/thing:252255
Buenas tardes.
De donde eres y cuanto por el que no funciona :?:
Si somos razonables te lo compro
Hola
Sorry, me lo cambio el vendedor, el nuevo ahora sin ningún problema, bueno hasta que se ha gastato (acabado la vida) al Peek, lo cambie por un Budas
El Jueves de todas maneras me llego otra versión del All Metal, del mismo vendedor y tengo que afirmar que va de lujo, lo tiene muy muy bien de precio
[quote="krampman"]Hola
Tienes el gastado para que lo pueda ver
Soy muy curioso y me gustaria verlo.
Ademas no he visto ninguno (acabado)
Si lo tienes aun me dices donde ir a por el.
Gracias :mrgreen:
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=34&t=1516
En este hilo esta explicado.
en cuanto a lo de venir a por el... por Alicante , pero el caso es que no se quiere ir de mi lado y esta esperando la pieza de repuesto para poder seguir dando impresiones
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Vale
  CONSULTA Se deshabilitan los motores de los ejes XYZ solos en ender 3V2 3DCanImp 7 3,174 16-01-2025, 09:42 PM
  Duda sobre hotend DragonFly de Phateus 21Curiosos 4 2,484 17-08-2024, 08:22 AM
Último mensaje: 21Curiosos
  DUDA cambiar hotend javi2 0 1,968 30-04-2020, 04:08 PM
Último mensaje: javi2
  ayuda con hotend yolo 6 4,280 04-04-2020, 11:38 AM
Último mensaje: pere_gs
  DUDA Ventilador del hotend Martacg 5 4,801 11-10-2019, 09:33 AM
