02-02-2021, 11:58 AM
Hola tengo una Anycubic 4max que ya tiene su tiempo y no consigo terminar ninguna impresion de larga duracion pero las cortas de menos de 1 o 2 horas si.
El problema que tengo es que a mitad de impresion tanto el extrusor como la cama caliente se ponen a 0 grados y empieza a bajar la temperatura hasta la temperatura ambiente, pero la impresora sigue funcionando sin extruir lógicamente.
Si mientras imprime se queda a 0, desde el panel puedo en control volver a subir temperatura sin parar la impresion pero tengo k estar presente.
Le instale un mosfet mks en la cama caliente para quitarle corriente a la placa y me sigue pasando igual en los dos extrusor y cama.
Ademas en las piezas se para a mas o menos la misma altura pero no en la misma capa por lo k descarto fallo de gcode.
Entiendo k alguna proteccion de la trigorilla debe saltar pero no se cual. A ver si alguien me puede dar alguna idea que ando perdido. Muchas gracias.
