CONSULTA marcas desplazamiento
hola quisiera si alguien me puede ayudar el problema al imprimir en este caso un escudo me deja las marcas de
desplazamiento y no se como corregirlo y el resultado final lo afea mucho por que en la ultima capa tambien
se ven.
gracias
Hola, tienes dos formas de reducir las líneas que quedan en los desplazamientos: ajustando correctamente las retracciones y utilizando las opciones que suelen tener los programas de corte para este fin, que hacen que los desplazamientos se realicen siguiendo el contorno de la pieza, en lugar de cruzar en línea recta por el interior (por ejemplo, en CURA se denomina Modo peinada).
(12-12-2020, 07:29 PM)Simemart escribió: Hola, tienes dos formas de reducir las líneas que quedan en los desplazamientos: ajustando correctamente las retracciones y utilizando las opciones que suelen tener los programas de corte para este fin, que hacen que los desplazamientos se realicen siguiendo el contorno de la pieza, en lugar de cruzar en línea recta por el interior (por ejemplo, en CURA se denomina Modo peinada).
gracias por contestar tengo una geeetech a10 el modo peinada lo tengo activado las retraciones distancia 7 y velocidad 30
Comprueba que el Modo peinada lo tengas en Todo.
¿Has realizado una impresión de prueba de retracciones? Creo que quizá 7 mm sea demasiada distancia, incluso para Bowden y 30 mm/s es poca velocidad: yo pondría como mínimo 70 mm/s, aunque tendrás que comprobar que la velocidad máxima que tienes configurada en el firmware para el extrusor sea como mínimo esa, sino tendrás que cambiarla.
(12-12-2020, 10:54 PM)Simemart escribió: Comprueba que el Modo peinada lo tengas en Todo.
gracias en la distancia que deberia poner y en el fimware donde tengo que mirar
y tambien me podrias decir este error al verificar el malin
Arduino:1.8.13 (Windows 10), Tarjeta:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
avr-gcc: error: CreateProcess: No such file or directory
exit status 1
Error compilando para la tarjeta Arduino Mega or Mega 2560.
Este informe podría contener más información con
"Mostrar salida detallada durante la compilación"
opción habilitada en Archivo -> Preferencias.
La configuración correcta de retracción para tu extrusor deberás encontrarla de forma empírica: descárgate un modelo para comprobarla (hay muchos en Thingiverse), configura la velocidad en 70 mm/s y vete variando la distancia (para Bowden, puedes empezar en 4 mm) hasta dar con la impresión que deja de tener hilos.
Para saber cual es la configuración que tienes de velocidades máximas de los ejes, conecta la impresora al ordenador por USB y envía el comando M503 (con Pronterface, por ejemplo).
Si no te aparece la información de configuración, por estar desabilitado ese comando, quizá la tengas en el menú de la impresora.
Las velocidades se cambian enviando el comando M203 Xvx Yvy Zvz Eve, donde vx, vy, vz y ve son las velocidades máximas para cada eje. No es necesario poner todas, solo las que se quieran cambiar. En tu caso, sería M203 E90, por ejemplo.
Una vez cambiada, tienes que enviar un comando M500 para que se grabe en la memoria EEPROM y no se pierda al reiniciar la impresora.
Si estás intentando compilar Marlin 2 en sus últimas versiones, no podrás hacerlo con el IDE de Arduino, pues se generan errores y en este caso, tendrás que hacerlo con otro IDE (PlatformIO en Virtual Studio Code, por ejemplo).
Si estás en otra situación, tendrás que aportar más información, que puedes obtener si marcas la casilla Compilación en el apartado Mostrar salida detallada cuando: en el apartado del menú Archivo>Preferencias del IDE de Arduino.
Una vez se genere el error, a la derecha tienes un botón para copiar todos los mensajes al portapapeles y así poder guardarlo en un archivo de texto. Adjunta ese archivo a tu respuesta.
(13-12-2020, 12:26 PM)Simemart escribió: La configuración correcta de retracción para tu extrusor deberás encontrarla de forma empírica: descárgate un modelo para comprobarla (hay muchos en Thingiverse), configura la velocidad en 70 mm/s y vete variando la distancia (para Bowden, puedes empezar en 4 mm) hasta dar con la impresión que deja de tener hilos.
gracias tienes razon con lo del marli es para actualizarlo pero el visual no lo he utilizado y no se como hacerlo
si me pudieras ayudar muchas gracias.
Tienes varios videos en Youtube explicando cómo hacerlo con PlatformIO sobre Visual Studio Code y puedes ver un resumen de todo el proceso en esta respuesta.
  Creality Ender 6 - Impresión con marcas. ¿Cómo mejorar? javichuteck 6 3,419 15-01-2024, 11:26 AM
Gran sonrisa CONSULTA desplazamiento de capas ender 3 Jorge Espadas 1 2,201 28-10-2023, 10:53 AM
  Marcas del nozzle en la última capa galiana 2 1,496 18-01-2023, 08:25 PM
Último mensaje: galiana
  CONSULTA Problema con desplazamiento de capas y capas inferiores O_oJ 4 2,399 27-03-2022, 06:47 PM
Último mensaje: O_oJ
  Desplazamiento de capas? Replikante 9 5,004 28-10-2021, 02:01 PM
