Boquilla sucia con PETG
Buenas!
Estoy probando diseños con PETG, y una cuestión que me tiene un poco preocupado es que se ensucia mucho la boquilla.  No es por contacto directo con material acumulado, sino que parece plástico condensado que se va quedando pegado, carbonizándose poco a poco. A veces suelta un "pegote" tal como va imprimiendo. Por lo demás la impresión es de buena calidad. La impresora es una Prusa mk3, y trabajo a 240ºC.
¿Puedo ajustar algo la temperatura y/o altura Z para resolverlo,  o es algo que es implícito al PETG?
Te recomiendo que desarmes el hotend para limpiarlo, igual es el teflón que está quemado por trabajar a 240 grados de forma muy continua.
¿las mk3 son de estrusión directa? No sé si llevan teflón dentro del barrel. A ver si otra persona sabe más de la Prusa mk3 y te cuenta otra cosa.
Hola, ese efecto de acumulación de restos de material en la boquilla y la parte inferior del cubo calentador con el paso de las impresiones, es bastante habitual en los materiales que funden a alta temperatura (como el PETG, por ejemplo), quizá debido a la condensación de los vapores que se generan durante la impresión y/o a hilos muy finos que se producen en los desplazamientos (como hilos de seda).
Una posible solución, que es la que yo he empleado, consiste en utilizar fundas de silicona de color negro para recubrir el cubo calentador y la mayor parte de la boquilla, lo que además tiene tres ventajas añadidas: conseguir con más rapidez la temperatura, que esta se mantenga más estable y que la ventilación de capa no influya en la temperatura del hotend.
Gracias por tu aporte.
La prusa mk3 es de extrusión directa, por lo que esa suciedad tiene que ser a causa del plástico extruido.
Parece interesante lo de poner fundas para el calefactor, aunque ¿el material no seguirá acumulándose sobre él?
Por lo que he podido comprobar, no se acumula o lo hace en mucha menor medida, supongo que debido a que la superficie de la silicona está mucho menos caliente y tiene una adherencia bastante menor que el metal.
(26-11-2020, 10:30 PM)Simemart escribió: Por lo que he podido comprobar, no se acumula o lo hace en mucha menor medida, supongo que debido a que la superficie de la silicona está mucho menos caliente y tiene una adherencia bastante menor que el metal.
Perfecto. Si funciona, habrá que probarlo.
Miraré a ver si venden capuchones de silicona para el bloque calefactor de la i3.
Buenos días
Las pruebas realizadas por el momento con duraciones de 4-8 horas, dan un resultado satisfactorio. Menudo cambio.
Muchas gracias!
Sí, estas fundas de silicona son un acierto.
  Problema con PETG. Ayuda asap3d 5 2,198 23-02-2023, 02:55 PM
  DUDA Imprimir piezas pequeñas con calidad PETG ender 3 lorenzzomp 2 2,268 23-11-2021, 03:19 PM
Último mensaje: lorenzzomp
Triste CONSULTA Hilos imprimiendo con PETG mauridd 2 3,551 13-10-2021, 06:26 PM
Último mensaje: hondapa
  DUDA Warping al Imprimir varios colores PETG lorenzzomp 6 3,296 13-10-2021, 02:21 PM
  CONSULTA ERROR BOQUILLA NIVEL ENDER 5 PLUS WOLF_007 6 3,532 06-04-2021, 04:04 PM
