CONSULTA Recuperar impresión luego de corte de luz
Hola buenas tardes,
Les pido ayuda por qué nose cómo buscar el tema de seguir imprimiendo luego de un corte de luz, tengo una anet A8 con electrónica ramps 1.4.
Desde ya muchas gracias saludos desde buenos aires argentina.
Hola @Jonathan185, bienvenido al foro.
La función que permite recuperar una impresión iterrumpida por un corte de suministro eléctrico se denomina Power Loss Recovery (PLR) y puede implementarse en cualquier impresora 3D siempre que su firmware la incluya, que tenga lector de tarjetas SD, que pueda escribir en la tarjeta y que la impresión se realice desde un archivo incluido en ella.
Para ello y si el firmware que tiene actualmente no la incluye o no la tiene habilitada, tendrás que cambiarlo por otro que la incluya (como Marlin, por ejemplo).
En él, dicha utilidad se habilita descomentando la línea #define POWER_LOSS_RECOVERY, que se encuentra en el archivo Configuration_adv.h.
Muchísimas gracias por la ayuda, yo actualmente tengo instalado el firmware marlin 2.0, me viene genial la ayuda, actualmente realizó las impresiones directamente desde una tarjeta SD colocada en el LCD compatible con la ramps 1.4, creo que se ajusta al requerimiento que me diste, únicamente descomentando esa función ya pongo el marcha este modo de recuperar la impresión?
Te juro que vengo rompiéndome la cabeza hace aproximadamente 1 semana hasta que encontré esta página de foros sobre está temática.
Con esa configuración no tendrás ningún problema para activar el PLR: descomenta la línea que te indiqué en la respuesta anterior y tendrás esta funcionalidad habilitada.
Para activarla tendrás que hacer una de estas dos cosas: cambiar el valor del parámetro PLR_ENABLED_DEFAULT a true (que hará que el PLR esté activado por defecto) o enviar el comando M413 S1, seguido de un M500 para grabarlo en la EEPROM (si quieres que se mantenga activado tras el reinicio de la máquina).
(08-11-2020, 11:00 PM)Simemart escribió: Hola @Jonathan185, bienvenido al foro.
Es posible recuperar impresion si utilizas OctPrint??
Hola @csisek, bienvenid@ al foro.
Con la funcionalidad incluida en Marlin no se puede: como indicaba en mi respuesta, solo funciona con impresiones desde SD, ya que no se contempla la comunicación con un host, lo que impide reanudar la impresión si el archivo no se encuentra accesible para el firmware.
Para controlar esta funcionalidad con Octoprint, habría que implementar una rutina en el host donde se ejecuta, pero me parece que será complicado sincronizar el proceso entre Octoprint y el firmware de la impresora para que todo funcione correctamente.
  Proyecto sencillo con Arduino para controlar un sistema según la luz ambiental willsmith 0 507 19-09-2026, 05:51 AM
Último mensaje: willsmith
  CONSULTA Hola, alguien me puede indicar alguna web para corte de paneles, customizado? erjavi_zgz 1 1,833 14-04-2021, 07:36 AM
  duda en prolongar vida del alcohol isopropilico con luz a 405 nm albumarc 1 1,671 12-02-2021, 09:29 AM
Último mensaje: Leemonfruit
  Consumo de luz impresoras 3d Jesus88 8 11,985 10-08-2020, 09:21 AM
Último mensaje: fbforos
  Ender 5 pierde funcion recuperar impresion OrtegoWRX 2 2,279 18-08-2019, 10:06 PM
Último mensaje: OrtegoWRX
