Hola, quisiera abrir un debate. Cuanto consume una impresora 3d a la hora? En mi caso prusa i3 w pro.Asi también puedo calcular si merece la pena hacer ciertas cosas o no o incluso saber si me piden una pieza lo que tengo que llevar independientemente de lo demás
Consumo de luz impresoras 3d
07-08-2020, 04:43 PM
Eso depende de muchos factores, de cómo tienes la cama, de que temperatura vas a usar, si pierde mucha temperatura y tiene que trabajar mucho la fuente... Lo mejor es que le pongas una pinza amperimetra a la fase de entrada a la fuente y hagas una impresión con los valores normales que vas a usar.
Pero vamos, ya te digo que yo tengo dos impresoras, y una de ellas con una fuente de 300w a 12v dedicada solo para la cama y otra fuente de 300w para el resto de impresora y teniendo las dos imprimiendo a piñón ni me entero, tengo otros consumos en casa que si se notan y mucho Enviado desde mi M2003J15SC mediante Tapatalk
Claro haber tampoco quiero meterme en valores exactos solo quiero quedarme tranquilo ya que sinceramente es una inquietud.....un cálculo aproximado que a toda potencia puede consumir tantos céntimos la hora aprox.......con tu respuesta me alivia un poco
y el termo eléctrico el horno y el aire supongo que gastarán más jajajajaja
07-08-2020, 05:05 PM
(07-08-2020, 04:52 PM)Jesus88 escribió: Claro haber tampoco quiero meterme en valores exactos solo quiero quedarme tranquilo ya que sinceramente es una inquietud.....un cálculo aproximado de puea a toda potencia puede consumir tantos céntimos la hora aprox.......con tu respuesta me alivia un poco y el termo eléctrico el horno y el aire supongo que gastarán más jajajajajaYo pago unos 180-190€ de normal cada dos meses. Herramientas; termo; dos lavadoras; congelador y nevera en el jardín; frigorifico...y algún mes que no he imprimido por hacer el cálculo no lo he notado. De todos modos, una fuente de 300w, trabajando 1hora al 100% de rendimiento (300w continuos durante una hora es imposible que se quemaría, pero para calcular) te saldría esa hora a 0,9kwh. Lo multiplicas por el precio de la luz que y te saldrá. Enviado desde mi M2003J15SC mediante Tapatalk
07-08-2020, 05:06 PM
Genial thanks!!!
eso voy a hacer voy a calcularlo y así tengo una idea
07-08-2020, 05:07 PM
No sé si estará. 0,12 el kWh, si es así t saldrán unos 0,03 céntimos la hora más o menos
Pues en ese caso genial, he tenido un pico este mes.....y en ese caso tengo claro que viene de otro lado....asi me quedo súper tranquilo y nada a seguir imprimiendo
07-08-2020, 05:17 PM
A ver, los picos suelen venir en verano por frigoríficos y Aires acondicionados, y, aunque parezca mentira, los ventiladores si son motores normales y corriente. Luego, como todo eso consume más por ser verano, también hay que mirar cuanto estas pagando por la reactiva, que en verano esos aparatos suelen disparar el pago de corriente reactiva. Si quieres tener todo más controlado, ponte enchufes con medidores de consumo instantáneo, que luego te los puedes programar, yo el termo, la bomba de la piscina, lavadora, cocina y demás lo tengo así. Así cuando me viene la factura cotejo datos
10-08-2020, 09:21 AM
Mi consejo, si quieres saberlo exactamente cómprate un medidor de consumo. Vale sobre 18€ y lo podrás tener controlado.
Medidor de Electricidad, Gifort Medidor de Costo de Energía con Pantalla Digital LCD para Cálculo del Medidor de Potencia para Toma https://www.amazon.es/dp/B081STMDYQ/ref=...mFbM0VXCWT Impresoras, CeNeCe, aviones, multicopteros y helicópteros. |
| Proyecto sencillo con Arduino para controlar un sistema según la luz ambiental | willsmith | 0 | 386 |
19-09-2026, 05:51 AM Último mensaje: willsmith |
| Motores paso a paso en impresoras 3D y proyectos RepRap | leon18 | 3 | 3,422 |
28-08-2026, 12:43 PM Último mensaje: sandyli |
| Consejos para actualizar varias impresoras (electrónica) | alexci31 | 6 | 2,161 |
03-03-2024, 10:07 PM Último mensaje: Simemart |
| CONSULTA Recuperar impresión luego de corte de luz | Jonathan185 | 5 | 8,513 |
17-11-2022, 09:55 PM Último mensaje: Simemart |
| CONSULTA defunciones prematuras de placas controladoras de impresoras 3d | erjavi_zgz | 13 | 8,709 |
15-06-2022, 11:21 PM Último mensaje: erjavi_zgz |
