Buenas a todos makers,
Me gustaría montar una caja para meter dentro mi impresora 3d para insonorizarla un poco, también poder controlar las temperaturas y flujos de aire.
Tengo entendido que se recomienda sacar fuera de la caja tanto la electronica como la fuente alimentación. Para evitar hacer eso, he pensado en instalarle 2 ventiladores de 80MM 12V que esten controlados por un termostato y asi poder extraer el aire caliente hacia el exterior de la caja y bajar la temperatura en el interior de la caja.
Entonces llegados a este punto, me surgen varias dudas que seguro que con vuestra experiencia, me sabreis resolver.
2
-A. ¿ventilador que empuje aire hace dentro (ubicado parte inferior) y uno que expulse aire para fuera (ubicado para superior)?
-B. ¿2 ventiladores que expulsen aire hacía fuera? (ubicados parte superior).
-C. ¿pensais que hacen falta mas/menos ventiladores?
No tengo experiencia en imprimir en ABS pero tengo entendido que los corrientes de aire le pueden afectar, entonces para evitar introducir corrientes de aires, yo me decantaría por la opción B.
Me gustaría saber vuestra opinión y/o sugerencias sobre todo esto,
muchas gracias de antemano
Saludos makers,
- 1-¿cúal sería la temperatura ideal de impresión en el interior de la caja?
2
Saludos makers,
