  • 2 voto(s) - 3 Media
CONSEJOS para nuevo proyecto
Hola gente,
Soy nuevo por aquí, y venía a comentar que en breve me voy a meter en un proyecto de construir una impresora 3D mas "industrial".
He trabajado en bastantes cosas relacionado con Arduino, también toco bastante CNC's, pero este mundo me viene todo de nuevo, así que necesitaría que me aconsejarais en la configuración de la electrónica/mecanica para conseguir algo "serio· y mas "industrial".
Mi idea es hacer una impresora 3d (en principio ABS) de unos 1000x1000 o incluso más.
- La PCB mas indicada que he encontrado sería la SmoothieBoard 5XC
- Los motores en principio usaría los que tengo por proveedor habitual, Servomotores (por tren de pulsos) Simotics s-1fl (400V 3AC PN=0,4KW; 3000RPM par=1.27NM) con su driver Sinamics
- Sobre extrusoras estoy muy perdido, y necesitaría que me aconsejarais (No importa precio, busco calidad), buscaría 2 extrusoras (uno para llenar y otra para definición)
- La cama caliente sería una artesanal, ya que todas las que he visto son pequeñas. (Desconozco de mas grandes)
- También si conocéis algun PID para las extrusoras.
Espero que me podáis ayudar en la elección. Cuando tenga todo lo más seguro es que haga post paso a paso del proyecto
Gracias! Mola
Me parece que quieres montar algo demasiado grande, vas a imprimir algo y te va a costar dias. Y la cama te va a consumir kw para algo tan grande, no tiene sentido
Consejo priemro filamento de 3mm y empezar uniendo o rollos, jeje
No pero empezaría por estudiar y ver como estableces continuidad de material para crear volúmenes tan grandes, ademas de contactar con comerciales para tratar de obtener bobinas de mayores dimensiones y que costes tendría tanto de venta cómo de transporte.
El extrusor pues depende de como pienses, pero vete planteando la boquilla que necesitarías para extruir con la calidad que necesites para lo que quieras hacer, que calidad vas a necesitar?
No obstante para imprimir a esas dimensiones piensa que hay poca información, pudieses extrapolar lo que hay para impresoras domésticas con barras de mayor tamaño, rodamientos adecuados y motores, etc. Ahora bien, no sería muy buena opcion ya que como te comentan una impresión te puede tardar 1 mes teniendo en cuenta que hay impresoras pequeñas que hacemos piezas que tardan 4 días.
Luego en base a eso se me ocurre que diseñes un extrusor personal, no te será difícil ya que le necesitas de gran tamaño y es fácilmente adquirible los materiales sueltos pero si deberías tener cuidado con la resistencia, pues no es lo mismo calentar pars imprimir con nozzle de 0,4 que con uno 2 mm, en donde debes tener cuidado de que no solo se calienta el contorno sino también la zona interior del hilo extruido.
Por otro lado, si pretendes trabajar de esa manera con abs, plantea también la ventilación o máscaras para ambientes nocivos, y si optas por ventilación del local ten en cuenta la pérdida de temperatura de la cama.
El problema reside en que a mayores dimensiones necesitas mayor cuidado y en cierto aspectos y necesitarás mayor trabajo personal de diseñar y crear tus piezas y dar soluciones personales ya que exite menor información y comercialización de los elementos o partes para ello. Con esto también lleva menor competencia por lo que hablamos de mayor libertad pars fijarte precios, no obstante yo calculo que por menos de 2000-1500€ se podría hacer una con una calidad aceptable.
_____________________________________
Uno puede devolver un préstamo de oro, pero está en deuda de por vida con aquellos que son amables.
Blog personal: https://diyocio.weebly.com
Creo que estas impresoras no son para este tamaño. Mas te vale hacer diseños que puedas ensamblar. Si después de 2 días de impresión se te despega la pieza te puedes morir.
  Proyecto sencillo con Arduino para controlar un sistema según la luz ambiental willsmith 0 529 19-09-2026, 05:51 AM
Último mensaje: willsmith
  Consejos para actualizar varias impresoras (electrónica) alexci31 6 2,237 03-03-2024, 10:07 PM
  CONSULTA proyecto para caja de impresión juan1981 3 2,230 29-09-2020, 10:05 PM
  Impresion 3D Marco Pantalla Opel Astra H - ¿Consejos? Tamasco 27 15,343 08-05-2018, 08:50 AM
Último mensaje: peli__rosa
  Consejos u Opinion Me Creator 2 samuelb 2 2,701 13-12-2017, 05:18 PM
