Esquinas no bien definidas
Algo se me escapa en la configuración... que no logro dejar bien definidas las esquinas cuando es un cambio brusco de dirección.
La configuración es la siguiente.
Ender 3 PRo
Extrusor de serie cambiado por uno metálico.
Hotend de serie cambiado el tupo PTFE por un capricorn
Placa SKR E3 mini V2.0
PETG Real filament
Nozzle 240º
Cama 55º
Laminado con Cura 4.6
Esta es la esquina  a la que me refiero.
[Imagen: IMG-20200913-WA0009.jpg]
[Imagen: IMG-20200913-WA0010.jpg]
[Imagen: IMG-20200913-WA0011.jpg]
[Imagen: IMG-20200913-WA0012.jpg]
[Imagen: IMG-20200913-WA0013.jpg]
[Imagen: IMG-20200913-WA0014.jpg]
[Imagen: IMG-20200913-WA0015.jpg]
[Imagen: IMG-20200913-WA0016.jpg]
Es en las 4 esquinas, así que desestimo que sea culpa de costura... no va a tener 4 costuras :d
No se si es que me quedo corto de retracción, cosa que dudo porque ahora lo puse a  una burrada para probar.. 5mm, 45mm/s
Imprimiendo a 40mm/s y velocidad de pared a 30mm/s.. que ya pude baja para ver si era culpa de ese tema... y nada jeje
Un saludo y muchas gracias Sonrisa
A ver si a alguien se le ocurre  cual puede ser el parámetro que se me está escapando y que la dejaría mejor.
Hola, ese problema se debe a dos causas: en mayor medida, a la inercia del cabezal de impresión y algo menos, al exceso de presión del filamento fundido dentro de la boquilla al llegar al final de las líneas impresas.
En todo ello influyen aspectos tanto del hardware como del software.
Cuando se llega a la esquina y se produce el cambio de dirección, el cabezal se pasa ligéramente del punto teórico y deja un pequeño abultamiento en la dirección del movimiento (como se puede apreciar en las fotos, el abultamiento no se produce en los dos lados de la esquina, solo en el perpendicular a la dirección de llegada).
Este efecto se agrava si la estructura de la impresora no es lo suficientemente rígida o si no se tienen bien configurados los parámetros del software relacionados con ese tema, que en Marlin 2 son básicamente el Jerk o el Junction Deviation. En esta versión hay que decidir cual de los dos se va a utilizar para controlar este tema, pues son excluyentes. En Marlin 1, solo se tiene el Jerk.
Básicamente, lo que hacen es controlar donde y cuanto se va a decelerar al llegar al cambio de dirección (para minimizar la inercia).
Esta calibración no queda otra que hacerla de forma empírica, ajustando el valor del parámetro elegido hasta dar con el que mejores resultados obtenga.
En Marlin también existe una funcionalidad denominada Linear Advance que permite controlar este problema, actuando en este caso sobre las dos causas que lo producen, ajustando de forma continua la presión del material fundido dentro de la boquilla.
Perfecto... con esas pistas ya tengo para empezar a probar cambios Sonrisa
Muchas gracias por contestar.
  DUDA Ender 3 no hace bien los círculos Paloo 1 0 Ayer, 10:26 AM
  Ender 5 Plus. Nivela Bien pero empieza muy alto felixtin 4 0 30-01-2024, 01:53 PM
Último mensaje: felixtin
Triste CONSULTA No lamina bien las capas Armstorm83 3 279 27-01-2023, 09:34 PM
Fotografía Anycubic no imprime bien capa inicial Cris 5 725 20-09-2021, 07:34 PM
  Ender 3 Pro solo imprime bien una capa Yoanet 2 1,138 08-05-2020, 10:52 PM
