Hola, en teoría la mejora que indicas para esa impresora va encaminada a que los dos lados del eje Z se muevan al unísono y no se pierda la nivelación del eje X en ambos extremos, pero el único sistema de los que indicas que lo consigue, es colocar el segundo husillo movido en sincronía con el otro mediante una correa.
Si solo se coloca el segundo husillo movido con otro motor, tarde o temprano se vuelve a producir el desnivel de los dos lados y hay muchos ejemplos en el mercado de esto.
Si optas por el primer método, lo más sencillo es usar un solo motor (que ya tienes) para mover el conjunto (el primer enlace que pones) y utilizar la relación entre las poleas para aumentar ligeramente la fuerza del motor: si colocas poleas de 20 dientes en los husillos y una de 16 dientes en el motor, conseguirás un 25% adicional de fuerza en él.
También es posible hacer este montaje, incorporando un segundo motor y uniendo así mismo los ejes con la correa, aunque en ese caso solo se incrementará la fuerza en el eje si este segundo motor es controlado por un driver independiente, posibilidad que depende de si la placa tiene uno libre que se pueda utilizar o no.
ola buenas gracias por la respuesta, la idea es mejorar esta impresora lo maximo posible, ya tengo puesto el extrudor bondtech bmg y el hotend v6 de e3d, ya que e gastao dinero en esta impresora la cosa es seguir mejorandola, ahora esta el extrusor como viene de serie tipo bowden, la idea es ponerlo directo y me preocupa el peso del conjunto de hotend+extrusor sobre el eje con un solo motor como esta, por eso lo de poner un segundo usillo con correas o motor. por lo que me dices escogere la primera opcion la de colocar un nuevo usillo y unirlas con poleas y con un solo motor, la placa que tiene la impresora es la silence de creality 1.1.5 nose si tengo opcion de poner otro motor. lo que me aconsejeis que sea lo mejor, de momento el presupuesto no es problema. entonces me dices que lo mejor es la primera opcion sin añadir un segundo motor o añadiendolo, teniendo esta placa? graciass
otra cosilla me comentaba Simemart de poner en los usillos poleas de 20 dientes y una de 16 en el motor, lo que no me cuadra es que yo en la primera opcion que e puesto el motor sigue haciendo guirar el usillo que tiene de serie lo cual no puedo meter poleas entre si. no entiendo como me comentabas de hacerlo, si tienes algun enlaze o foto para verlo mejor o algun sitio en el que vendan este kit con las poleas que me comentas seria de agradece. gracias un saludo
Hola, tienes razón, no me había fijado bien en la foto del enlace que adjuntaste y creí ver el motor en posición central (porque es lo que sería más conveniente), pero veo que efectivamente lleva solo una polea en el centro como tensor de la correa.
Con la placa que tienes, no vas a poder realizar una mejora completa de este apartado utilizando ese kit: conseguirás que la nivelación del eje X se mantenga con el tiempo, pero no ganarás nada de fuerza para mover el eje, sino más bien lo contrario.
El segundo motor no te interesa colocarlo, ya que solo incrementa el gasto sin aportar nada (solo aliviar el trabajo del motor actual, pues pasarán a repartirselo), ya que ambos tendrán que compartir el driver del eje Z.
ya te e entendido lo que me dices de hacer con el motor en el centro y unir los dos usillos por correas. conozes algun kit que vendan para hacer esto? o alguna pagina en la que pueda comprar estos materiales para hacerlo yo? me gustaria que serian de calidad estos materiales. muchas gracias
Hola, no conozco ningún kit específico para realizar esa transformación, pero creo que no sería muy complicado diseñar unas piezas impresas para realizarlo.
Este tipo de material yo lo suelo comprar en Aliexpress y me ha dado buenos resultados en las impresoras que he diseñado y construido.
Para este tipo de componentes (rodamientos, husillos, etc.) la calidad suele ser suficiente.
vale muchas gracias en cuanto pueda ire recopilando material y os ire comentando, aber si no hay mucha duda para escoger materiales jjjj . muchas gracias y un saludo
buenas pues ya e empezado a pedir cosas, os ire comentando segun me lleguen.
ahora estaba mirando lo de cambiar ventiladores por el tema del ruido, mi intencion es poner unos noctua, nose si 40x10 o 40x20, los que tiene ahora son 40x10 pero nose cual me iría mejor, por tamaño me entran los 40x20. el problema que veo es que la ender 3 lleva los ventiladores a 24v y los noctua a 12v, e visto que la gente les pone una especie de convertidores o transformadores pero nose si sera la mejor opcion, para el ventilador del hotend creo que no hay problema, creo que trabaja siempre al 100% pero el de capa varia el % y nose si con estos convertidores de 12v a 24v abria algun problema? sabriais decirme que convertidores comprar y si tendria algun problema para variar el porcentaje? y que noctua me recomendais ? muchas gracias y un saludo
