CONSULTA PETG me da guerra...
Buenas a todos!
Estoy empezando a imprimir en PETG. He probado distintas configuraciones de temperaturas, retracciones, velocidades....pero hay un momento en el que se atasca y empieza el extrusor con el clasico sonido “clac” y no tira mas. Tengo una ENDER 3 con la estructura del extrusor metalica y hotend original. He de decir que probe con el allmetal pero a la minima se atascaba, hasta con el PLA?.
He conseguido hacer una cajita en PETG sin problemas pero estoy intentando hacer una con soportes, algo mas complicada y con mas saltos de un lado a otro de la pieza y hay un momento en el que no tira mas hilo y se atasca.
Alguna recomendacion? A poder ser que me recomendais montando el microswiss allmetal de nuevo?
Salufos y gracias de antemano
Hola @almillan, bienvenido al foro.
Una vez se ha acostumbrado uno al PLA, el salto al PETG puede ser algo complicado, pues es un material bastante más difícil que aquel.
Además y según mi experiencia, parece que hay mucha más dispersión en los resultados con distintos fabricantes que en el caso del PLA, seguramente por el proceso de fabricación del material.
Yo he utilizado PETG que necesitaba temperaturas entre 235-240 ºC para ir bien y otros que imprimen correctamente casi con parámetros de PLA, lo que complica bastante el asunto.
En principio, no te recomiendo el all metal pues aún complica más las cosas: yo personalmente utilizo barrel con PTFE interior, que para temperaturas por debajo de 240 ºC va mucho mejor que aquel.
Lo que tendrás que configurar bien son las retracciones, pues es muy probable que sean el origen de tus problemas, por eso tienes más cuando la pieza hace muchos saltos.
Si pones la configuración que tienes en el programa de corte, quizá se pueda apreciar algo.
Almillan,
desde hace tiempo yo solo imprimo con PETG, el PLA nunca lo he usado y el ABS aunque me iba bien lo he abandonado porque no conseguia sacar piezas grandes que no se despegasen. Las pequeñas no tenían problemas. Además tenia que poner la cama a 85º y en verano era un suplicio.
Antes usaba bowden, pero los mejores resultados los he obtenido con extrusión directa.
El PETG que uso despues, de muchas pruebas es el de Fiberlogy EasyPetg sin ningun tipo de problema y no me deja hilos.
Utilizo el Simplify3d con las siguientes opciones
[Imagen: imagen.png]
Utilizo boquillas de 0,3 y 0,4 y no tengo ningun atasco.
En mi caso utilizo una Ender 5, con hotend Micro SWISS all metal, con extrusión directa. El PETG que uso es el de Sakata, con resultados perfectos. Pero, la temperatura deben ser 245° el hotend, 70° la cama, y no pasar nunca de 35mm/s de velocidad de impresión. Si usas una velocidad más alta, el PETG comenzará a no adherirse sobre si mismo produciendo delaminación.
La retracción que uso es de 1,5 mm y 35 mm/s
(05-08-2020, 09:37 PM)Galopete escribió: En mi caso utilizo una Ender 5, con hotend Micro SWISS all metal, con extrusión directa. El PETG que uso es el de Sakata, con resultados perfectos. Pero, la temperatura deben ser 245° el hotend, 70° la cama, y no pasar nunca de 35mm/s de velocidad de impresión. Si usas una velocidad más alta, el PETG comenzará a no adherirse sobre si mismo produciendo delaminación.
Yo con el de fiberlogy easy petg que se lo compro fervi3d voy a una velocidad de entre 65 y 70. Eso si hasta que encontré los ajustes óptimos paso entre medio rollo y 3/4. A partir de ese momento he gastado mas de 7 u 8 rollos con unos resultados magnificos
  Problema con PETG. Ayuda asap3d 5 2,197 23-02-2023, 02:55 PM
  DUDA Imprimir piezas pequeñas con calidad PETG ender 3 lorenzzomp 2 2,258 23-11-2021, 03:19 PM
Último mensaje: lorenzzomp
Triste CONSULTA Hilos imprimiendo con PETG mauridd 2 3,550 13-10-2021, 06:26 PM
Último mensaje: hondapa
  DUDA Warping al Imprimir varios colores PETG lorenzzomp 6 3,295 13-10-2021, 02:21 PM
  NUEVO con Ender 3 y problemas de impresion con PETG gandalf82 13 26,738 13-03-2021, 02:57 PM
Último mensaje: INTtechnologies
