CNC Láser
#61
Te esta quedando genial, y parece que sacas buenos resultados a la primera
@grafisoft No me quejo de los resultados teniendo en cuenta lo chapuzas que es, aunque la quiero ir mejorando en la medida de lo posible. Has visto el enlace que le he pasado a @hectorri, de la cnc para hacer pcb?
De todo un poco, pero creo que cuando empiece lo próximo será con el laser.
No, no lo he visto. Cuando vuelva a casa lo mirare detenidamente que estoy haciendo maletas
Miguel75 escribió:Buenos días.
Como dije ayer, he estado haciendo pruebas de temperatura, he realizado una serigrafía en una pcb para que la veáis...
Esta vez pongo un álbum del google+ que es más cómodo.
[Imagen: b3nB0Bm9a2eTsRXKHzTuZwYuFtOG5tGulfu7QKxO...-h207-p-no]
Ahí podéis ver por orden:
Como ha quedado el disipador nuevo, que he tenido que desplazar 17mm (se ven los tornillos) para que coincidiera con el punto focal del otro, que si no se sale de la mesa.
Como podéis comprobar, esto está pidiendo un re-diseño de la estructura. Al menos queda muy firme... aunque mucho menos vistoso.
He cambiado la mesa por un tablero de DM de 10mm, la otra era contrachapado de 5mm y estaba doblada. Como en la otra, le he puesto una cartulina negra para hacer la cuadricula, a parte de tapar los tornillos de sujeción.
La siguiente es mientras hacía la cuadricula.
Las dos siguientes, corte en goma eva de 4mm, aun tengo que ajustarme con las velocidades ya que no llegó a cortar del todo... lleva peloteo incluido :mrgreen:
Las tres siguientes son de la serigrafía del pcb (también llevan peloteo)... Podéis ver los tres procesos, Placa pintada de negro, ya serigrafiada y una vez limpiada. Si os fijáis en la placa, hay dos marcas más. El óvalo es de la primera vez que lo intenté y el cuadrado con el laser de la grabadora de cds.
La última es una pegatina en vinilo negro, los filos parece que están mal cortados... en realidad son pequeñas ondulaciones producidas por el bailoteo que tiene la mesa al moverse... otra excusa más para re-diseñar la estructura Triste
Bueno, esto en lo referente a las fotos, también os dejo unos vídeos cortos de todo esto:
Haciendo la cuadricula:
Cortando la goma eva:
Haciendo la serigrafía:
Como veis la cámara de mi móvil tiene un pequeño problema con el láser :dale2:
Y ahora una de datos... como comenté ayer, tenía mis dudas con respecto al disipador nuevo, lo de que aumentara casi 2 grados con el ventilador funcionando...
Pero la cosa al final no ha ido nada mal.
Los datos los he recopilado al hacer la cuadricula.
Tamaño de la cuadricula 161x131mm.
Una primera pasada haciendo el marco con esas medidas.
13 pasadas de 161mm.
16 pasadas de 131mm.
Tiempo total de trabajo 40 minutos 26 segundos.
Temperatura ambiente:..................................28.3
Temperatura del sensor:................................28.18
Temperatura con ventilador:..........................29.87
Temperatura máxima a 32 min. de trabajo:...32.37
Temperatura con la tapa de cartón cerrada:.33.37
En los 40 minutos de trabajo solo me ha subido unos 5 grados, me esperaba muchísimo más, este disipador la verdad es que trabaja muy bien con lo pequeño que es, no ha sido mala compra después de todo.
no lo habia visto. e encontrado el video en youtube en relaccionados, y me he quedado :roto2: y he venido aqui corriendo a buscarlo. Que gran trabajo.
Estas despistao con con tanto video jajaja
Gracias OverCraft.
Últimamente no le he hecho mucho, creo que ya mejorar el chasis... pero para eso ando corto de efectivo :zpistolas:
Hace unos días estaba en un chino y se me ocurrió ponerle un "foco" y casualmente estaba mirando las lamparas led de coches y me pille una de 6 leds que he colocado entre el disipador del láser y la madera, debajo de los tornillos del disipador.
[Imagen: j3nfOeUTd4y2u_xs.jpg] [Imagen: jNmebNT0WrXcG_xs.jpg]
Al principio puse esta foto donde había marcado una zona que había intentado grabar en metacrilato transparente, la marca que le pude hacer era casi del grosor de un pelo
[Imagen: jDA6RVzBUPuzM_xs.jpg]
Pues bien, ahora ando liado con una caja para la raspberry aprovechando un viejo HDD multimédia, en una zona que tenía un lcd quiero poner el logo de las rasp iluminado y probé con el metacrilato de nuevo...
Este ha sido el resultado
[Imagen: jQczDLvdhHHHs_xs.jpg]
Cuando la termine si os parece bien la cuelgo en la sección pertinente, puede interesar la fuente de alimentación que desconecta la rasp cuando esta se apaga que le estoy haciendo.
No me deja ver las dos ultimas fotos!!!
Para grabar meta transparente tenia entendido que tienes que poner un fondo negro no?
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2
A mi si que me salen las fotos. No te has pasao con la iluminacion dentro de la maquina?? jejeje
El grabado de metacrilato te va bien con esa potencia no?
Pasaté por aquí http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic....7270#p7270 y si te mola te mando un DXF con un 2D para que te lo hagas.
Triggerr escribió:No me deja ver las dos ultimas fotos!!!
A mi en el móvil tampoco me salen las 2 últimas, pero desde el PC salen perfectamente. Para hacer el grabado primero le paso un rotulador permanente negro, y después lo limpio con alcohol. He probado con varias pasadas, pero sin utilizar el rotulador entre ellas el metacrilato literalmente se ríe del láser.
grafisoft escribió:A mi si que me salen las fotos. No te has pasao con la iluminacion dentro de la maquina?? jejeje
No te creas Gran sonrisa en realidad no ilumina tanto, supongo que es por el tiempo de exposición de la cámara del móvil. Pille la más pequeña que había que solo tenía 6 leds, casi del tamaño del disipador, la cosa es que ayuda un poco a que el láser no deslumbre tanto cuando intentas mirar por donde va (con las gafas, claro).
El grabado va muy bien, la marca que hace es más o menos de medio milímetro y de profundidad más o menos igual (seguramente menos). Lo que tengo que buscar la forma de probar a que haga el interior a ver como queda.
DarkmanCNCManiac escribió:Pasaté por aquí http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic....7270#p7270 y si te mola te mando un DXF con un 2D para que te lo hagas.
Gracias DarkmanCNCManiac tu caja es una chulada, pero lo que yo voy a usar es mucho más pequeño.
Voy a utilizar una caja de un HDD multimedia ya obsoleto que tengo por ahí, aprovecho el espácio interior para meter todo en la caja (rasp, fuente y un arduino que controla el encendido y apagado)
[Imagen: jNZh1ShI4h0WG_xs.jpg]
El lo que yo estoy haciendo es para la ventana del lcd que es de unos 22x28mm ya me había pillado el logo de la rasp en svg. Pero muchas gracias de todos modos.
No es exactamente una caja, mas bien es un soporte para atornillar en la parte trasera de un monitor o Tv para dejarla fija y tenerla como reproductor multimedia o incluso como Pc si quieres algo que sea móvil no te la recomiendo porque va totalmente abierta por los lados y es cierto que es grande pero eso sí con estilo. Jeje Confundidois1:
No te dés mucho mal con el metacrilato, conozco gente que quería cortar piezas para hacerse una impresora 3D y acudieron a profesionales para ello y se le negaron o le cobraban un ojo de la cara porque decian que este material reducía la vida del Laser
Ten en cuenta que al ser un material transparente y pasan los fotones a través de el y no coge temperatura para cortarlo.
Creo recordar que me comentaron que hacia falta mucha más potencia para cortar Meta que por ejemplo Aluminio o incluso acero.
No, si yo con metacrilato prácticamente no voy hacer nada, como mucho algún grabado. El diodo láser que tengo no tiene potencia ni de coña. Y lo que haga tiene que ser a base de rotulador negro para obtener como un arañazo algo profundo. La verdad que con este material me doy por contento con eso.
Enviado desde mi HUAWEI Y300-0100 con Tapatalk 4
Ya te digo que hasta con maquinaria profesional es complicado.
hola he visto la fresadora laser ke has montado .
el laser ke potencia tiene y a ke velocidad trabajas .
yo tengo una fresadora y le voy a montar un laser de 250ma pero no se ke a ke velocidad debo de trabajarla.
un saludo y animo
Hola pulsar4
Mi láser es LPC-826 que supuestamente tiene estas características
1. 400mW de potencia de salida de luz de pulso.
2. Operation actual <400mA.
3. Operation Voltaje <2.2V
2. Temperatura máxima de 75dgC.
La alimentación la tenía configurada entre los 185/220mA, la velocidad es algo
que vas a tener que ir probando pues depende del material que quieras cortar o grabar
por ejemplo he cortado goma eva de 4mm y color verde con una velocidad de 80 y
a 100 si es de color negro.
Luego grabando serigrafía en una pcb de baquelita las he realizado a 300 y pintando
la baquelita con un rotulador permanente negro.
Como ves es cuestión de probar y echarle imaginación, aunque espero que los ejemplos
que te doy te sirvan de referencia.
Gracias miguel yo el laser ke tengo es de 250ma y lovoy a pobar haber como va'
Sabes tu si hay algun laser ke corte sobre cualkier color ke no sea negro y ke potencia
En realidad no todo tiene que ser negro, si te soy sincero probé a pintar la baquelita sin probar antes al natural.
La madera se puede grabar sin tintar. Está claro que mientras más claro sea el color, menos penetra el láser
y más despacio va a tener que desplazarse. Con la goma eva de color naranja no conseguí ni hacer una marca,
el láser no hacía nada de nada. En la roja solo penetra uno o dos milímetros, verde , azul y negro los corta bien.
En cuanto a potencia me pillas un poco, si buscas por internet vas a encontrar muchos comentarios de gente que
asegura que con un diodo láser, tan solo se puede quemar un poco de papel y solo si es negro... bueno, has visto
las fotos de la mía, se puede grabar hasta en metacrilato, que no es poco.
Me encantaría probar con 1 ó 2 watios (pero son muy caros), por encima ya son infrarrojos y muy peligrosos, ya que el haz no es visible.
Y cortar en serio, hablaríamos de láser de CO2 de 30w en adelante... y eso son palabras mayores.
hola de nuevo miguel otra cosa que programa utilizas tu para crear las trayectorias de grabado para que encienda y apague el laser cuando le haga falta.
  DUDA Cnc laser Drako09 2 1,304 17-04-2024, 05:41 AM
Último mensaje: Drako09
  Novato en CNC Láser - Dudas para cortar ABS nocturno 3 1,746 25-02-2024, 08:36 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  CONSULTA Conexión de láser sin cnc paralax 0 1,088 07-01-2024, 09:33 PM
Último mensaje: paralax
  Novato en CNC LASER CHARLI55 0 1,157 13-09-2023, 06:17 PM
Último mensaje: CHARLI55
  Actualizar CNC laser Chemarey 2 1,173 24-08-2023, 07:19 PM
Último mensaje: Chemarey
