DUDA El laser profundiza más en algunas zonas al grabar palabras. Alguna idea del porqué?
Cuando grabo palabras sobre plástico, noto que el grabado es imperfecto, quema unos puntos en las letras creo que es porque el laser se para un poco más tiempo en dicho punto antes de grabar otra letra . Como podría corregirlo? Gracias
Adjunto configuración. El laser es de 15w, he hecho varias pruebas de potencia/velocidad pero todas con el mismo resultado.
[Imagen: CB0-D4-C20-C01-A-4832-ADFE-A4-A9-F76-BFEDB.jpg]
[Imagen: 139-F6-A26-322-F-4-A95-A8-CF-B0-A18-AB623-F6.jpg]
Comparte gcode y los parametro de configuracion de tu maquina, aceleraciones etc.
hola yo no tengo este problema pero si que a mi laser le cuesta cortar la madera de 5mm de plevo marino (creo que se llama asi) es una muy fina como echa por capas. Eso es normal o sk le falta potencia?
es de 15w podria subir la potencia?
uso grbl v.3.4.0
uso grbl v.3.4.0
uso grbl v.3.4.0
  acople del eje y dañado y juego en riel del eje x gaby estrada 1 395 19-08-2026, 06:40 PM
  Grabar metacrilato con láser elreydelpro 5 6,594 09-04-2025, 09:13 AM
Último mensaje: blairkent
  Puedo poner un tubo de moto en mi laser para grabar Slot92 2 2,237 03-04-2025, 10:49 PM
Último mensaje: Slot92
  Como passar o seu tempo online, porque deve saber que Roland21 0 1,354 26-03-2025, 12:27 AM
Último mensaje: Roland21
  Diferencia de posicionamiento entre grabar y cortar [SOLUCIONADO] Jaume Cat 3 2,768 23-11-2024, 05:33 PM
