[ROSTOCK] Nuevo Proyecto
Yo me apunto a una conjunta. Además no estaría de mas, poner en el primer post, una lista de componentes ya probados.
http://reprap.org/wiki/Rostock
Ghosthawk escribió:Despues de la conjunta de las i3 hace ya 1 año (como pasa el tiempo), estoy abierto a sugerencias por si la gente esta interesada en alguna otra cosa Guiño
no me digas eso! que me emociono!!!!
Voy a comenzar a dar el co..zo con algunas dudas, he visto que hay gente, que monta en el extremo superior de la correa poleas dentadas y otros que ponen dos rodamientos. No se que recomendais o prefería. Decir que yo estoy montando la kossel con perfiles de 20x20
Yo me apuntaría a una rostock sin pensarlo, y mis compañero de GaliPrint3D seguro que también, Así que si podemos aportar algo no dudéis que lo haremos.
El SAV comienza a tacarme xdddd
Pues mi Rostock ya empieza a hacer cositas simpaticas Gran sonrisa Si gusta voy subiendo cositas.
[Imagen: 10958588_10206089237214134_4041671846544...855324535e]
[Imagen: 10173544_10206081530381468_2842458970348...8d652b7626]
[Imagen: 1798705_10206081529981458_46848856989919...e=5550FB7A]
Muy buen trabajo, malopez. Esos dibujos están de vicio... !
Nosotros estamos actualmente terminando un mod de Kossel, nombre en clave Kossel Plus Gaydude , con mayor altura de impresión y con mejoras en casi todas las piezas, y con estructura V-slot. En breves las tendremos a vender en nuestra web en kit, y si hay interesados se realizará una conjunta, pero antes a terminar el desarrollo...
[Imagen: UMSKOsC.jpg]
Anímate y sube un vídeo!
PD: Como nos cuidamos!!! buen Spa y SpaceNavigator por la mesa Confundidoing:
Proyectos Arduino
Make Things!
Tu tienda online con servicios de fabricación y market.
Proyectos Arduino escribió:Muy buen trabajo, malopez. Esos dibujos están de vicio... !
Que precio tendría, para vender un riñón o los dos y pillarmela Cool
Es dificil aventurarse a un precio por momento, pero poco mas que los kits de prusa I3... Los componentes de las 3D han pegado una buena bajada de precio, y somos distribuidores en España de este tipo de perfilería, por lo que para el foro intentaremos ajustar el precio al máximo posible Mola
Proyectos Arduino
Make Things!
Proyectos Arduino escribió:Es dificil aventurarse a un precio por momento, pero poco mas que los kits de prusa I3... Los componentes de las 3D han pegado una buena bajada de precio, y somos distribuidores en España de este tipo de perfilería, por lo que para el foro intentaremos ajustar el precio al máximo posible Mola
Ok, y muchas gracias por el aporte y desarrollo que estais dando.
Seria como la delta rostock plus? Es decir, que volumen de impresión tendría?
¿Teneis pensado un kit de cambio de prusa a rostock plus? Vender lo necesario para cambiar .
Sería una opción, pero sería mas bien cambio de prusa a Kossel, que es la que tenemos controlada. No somos muy partidarios de seguir con las varillas lisas y los rodamientos LMU teniendo V-slot Mola
De todas formas, cuando esta esté terminada, si tiene demanda se puede montar una para hacer los kits. Estamos abiertos a cualquier sugerencia Guiño
malopezn, cada vez que vemos tus dibujos nos invade un SAV brutal!!! A ver si esta tarde montamos los brazos de la nuestra (si secan bien...) y vamos dibujando algo! :elrisas:
Proyectos Arduino
Make Things!
Creéis que este entre 300 y 400€?
Como molan esos dibujos... Quiero la mía ya, xD.
Hola, tengo un par de dudas, lo primero es que diferencia hay entre la rostock y la kossel.
Y la otra, es que ahora con la llegada del filaflex, posiblemente tengamos que instalar el motor para el extrusor en el carro, supondría esto mucho problema en el modelo rostock?
Tanto en kossel como en rostock no hay problema en principio para montar el motor en el effector, pero se pierde completamente la agilidad de estas impresoras...
La principal diferencia es que en la rostock se conservan varillas lisas y rodamientos lineales, mientras en las kossel se suelen usar o patines o guias lineales ya fabricadas. A mi opinión, la kossel es una "evolución" de las rostock, aunque llevan desarrollos por separado completamente.
Hola, tengo una Rostock Delta Mini, que en principio tenia como "placa base" una sanguinololu con un atmega 1284p, y en principio me funcionaba relativamente bien con el marlin version para deltas (aunque no conseguí hacer que imprimiera en condiciones... ). Como vi una oferta de una ramps arduino relativamente barata, me decidí a comprarla para sustituir la sanguinololu y poner la ramps, y en principio, aunque me resultó bastante facil meterle el marlin en la ramps, y conectarla a la impresora, solo he conseguido que uno de los "brazos" de la impresora funcione correctamente a pesar de darle mil vueltas al marlin... alguien puede ayudarme, o indicarme en que parte del foro tengo que preguntarlo?
Gracias por adelantado por la ayuda/información. Un saludo a tod@s.
(16-06-2016, 11:12 PM)erjavi_zgz escribió: Hola, tengo una Rostock Delta Mini, que en principio tenia como "placa base" una sanguinololu con un atmega 1284p, y en principio me funcionaba relativamente bien con el marlin version para deltas (aunque no conseguí hacer que imprimiera en condiciones... ). Como vi una oferta de una ramps arduino relativamente barata, me decidí a comprarla para sustituir la sanguinololu y poner la ramps, y en principio, aunque me resultó bastante facil meterle el marlin en la ramps, y conectarla a la impresora, solo he conseguido que uno de los "brazos" de la impresora funcione correctamente a pesar de darle mil vueltas al marlin... alguien puede ayudarme, o indicarme en que parte del foro tengo que preguntarlo?
¿a que te refieres con funcionar correctamente?
Hola, he conseguido que los tres "brazos" hagan de aquellas maneras el homing, pero cuando indico a la impresora que baje la altura de "Z", en vez de bajar los tres brazos a la vez, a la misma velocidad, y la misma distancia, uno de ellos baja más rápido, y a más velocidad... alguien puede saber a que es posible, o es necesario que cambie el Marlin por otro firmware?
Que marlin usas?
Hola, utilizo el Marlin-Marlin_v1.
Un saludo a tod@s.
  P3Steel o Rostock? AdriAragon 3 1,603 26-07-2015, 03:03 PM
Último mensaje: AdriAragon
  CONSEJOS para nuevo proyecto vilanxavi 3 1,727 23-03-2015, 09:19 PM
Último mensaje: fbforos
  Impresoras Delta: Rostock, Kossel, 3DR... jukillo 30 8,231 24-02-2015, 10:17 PM
Último mensaje: Stepan
  Para cuando una conjunta de rostock Coricoco 13 3,403 27-03-2014, 05:44 PM
Último mensaje: elpuerto
  gestando una rostock godelot 1 1,182 11-03-2014, 05:42 PM
Último mensaje: jukillo
