  • 1 voto(s) - 1 Media
Prusa se atasca
Saludos y buenos días.
Tengo una Prusa i3 hecha en casa con las instrucciones para una Rework pero tengo estropeado el PC y lo tengo que hacer desde un portátil un poco antiguo (Dell Latitude 6400). En el portátil solo me admite la versión 15 de Cura porque para otra versión más moderna me dice que falta Open GL.20.
En cualquier caso, mi problema es que despues de usar la impresora (PLA), con mucha frecuencia al encenderla de nuevo el barrel o la boquilla -mas bien el barrel- está atascado. A desmontar y a limpiar. No sé si es un problema de mal montaje del extrusor (aunque sigo todas las recomendaciones para hacerlo) o tendré que cambiar el sistema de soporte del extrusor, porque la guía del filamento en la entrada del extrusor es un poco complicada.
Adjunto unas fotos del montaje a ver si veis algo que indique que tipo de soporte metálico puedo montar.
Agradezco cualquier sugerencia. Tengo que decir que cuando no hay atasco imprime muy bien con PLA.
[Imagen: Prusa.jpg]
Hola, sobre el tema del portátil ¿es un Latitude E6400?
Si no me equivoco, ese modelo lleva dos tarjetas gráficas: una Intel GMA 4500 MHD integrada, de la que no sé si soporta OpenGL2, aunque me extrañaría que no fuese así y otra nVidia Quadro NVS 160M, que sí soporta hasta OpenGL2.1. Seguramente tu problema sean los drivers. ¿Que sistema operativo tiene instalado?
Sobre el problema con el extrusor, ¿lo utilizas tal y como se ve en esa foto, sin ventilador en el cuerpo del extrusor? Porque si es así, no es extraño que se te atasque cuando se enfría, ya que el filamento se está fundiendo antes de entrar en la boquilla, con lo que al enfriar se atasca en el barrel.
Efectivamente es un Latitude E6400 y desconozco que tenga dos gráficas. El SO es W7 de 64 bits. En Dispositivos muestra una tarjeta integrada VGA Standard.
Sí tengo ventilador de capa y del extrusor, lo que pasa es que en la foto están desmontados.
Tengo un enorme problema con la extrusión de mi Prusa i3 Mendel. Se atasca continuamente en el barrel y ya he cambiado varios barrel y varias boquillas y vuelve a atascarse. Lo cierto es que cuando no se atasca -raras veces- imprime muy fino pero ya no sé que solución darle.
La pregunta es ¿se puede cambiar el soporte del motor y extrusor en esta impresora para colocarle un sistema de soporte del extrusor más sólido, como por ejemplo un soporte de tipo metálico tipo MK8? ¿Qué modificación tendría que hacer en el soporte?
Muchas gracias por vuestra atención.
He visto tambiel un Exxtrusor que me gusta, el titan ED3 V6. Cömo lo veis?
(27-04-2020, 08:12 PM)Chamorro escribió: Efectivamente es un Latitude E6400 y desconozco que tenga dos gráficas. El SO es W7 de 64 bits. En Dispositivos muestra una tarjeta integrada VGA Standard.
La tarjeta VGA estándar es la que instala Windows por defecto y no tiene todas las funcionalidades.
Seguramente tienes las tarjetas graficas y otros dispositivos sin los drivers adecuados y estarán en el administrador de dispositivos en el apartado Otros dispositivos con una interrogación indicando que no tienen el driver instalado.
Puedes descargar los drivers para cualquier dispositivo de los que incluye ese modelo, de la página de descargas oficial de Dell.
Selecciona el sistema operativo que tienes instalado y te aparecerán debajo todos los drivers. Si quieres acotar la búsqueda, puedes usar la casilla Palabra Clave o la de Categoría.
Utiliza las versiones con fecha más moderna de lanzamiento.
  CONSULTA Prusa se atasca Chamorro 0 1,380 25-04-2020, 12:55 PM
Último mensaje: Chamorro
  CONSULTA Eje Z se atasca - Prusa i3 pro W Fenix 2 2,307 10-02-2020, 11:50 PM
Último mensaje: fidelsmc
