CONSULTA Prusa se atasca
Saludos y buenos días.
Tengo una Prusa i3 hecha en casa con las instrucciones para una Rework pero tengo estropeado el PC y lo tengo que hacer desde un portátil un poco antiguo (Dell Latitude 6400). En el portátil solo me admite la versión 15 de Cura porque para otra versión más moderna me dice que falta Open GL.20.
En cualquier caso, mi problema es que despues de usar la impresora (PLA) con mucha frecuencia al encenderla de nuevo el bar
[Imagen: Prusa.jpg]
rel o la boquilla -mas bien el barrel- está atascado. A desmontar y a limpiar. No sé si es un problema de mal montaje del extrusor (aunque sigo todas las recomendaciones para hacerlo) o tendré que cambiar el sistema de soporte del extrusor, porque la guía del filamento en la entrada del extrusor es un poco complicada.
Adjunto unas fotos del montaje a ver si veis algo que indique que tipo de soporte metálico puedo montar.
Agradezco cualquier sigerencia. Tengo que decir que cuando no hay atasco imprime muy bien con PLA.
  Prusa se atasca Chamorro 4 2,704 28-04-2020, 02:06 AM
  CONSULTA Eje Z se atasca - Prusa i3 pro W Fenix 2 2,307 10-02-2020, 11:50 PM
Último mensaje: fidelsmc
