CONSULTA SKR v1.3 ERROR CONEX. TMC
Buena tarde, tengo una placa BIGTREETECH SKR V1.3 con drivers TMC2130SPI en los ejes XYZ y en el extrusor un driver TMC2208UART. Le puse Marlin 2.0.5.3 al principio la había configurado para que no tuviera finales de carrera, que los motores hicieran esa función, pero me recomendaron que me iba a causar problemas y decline la idea.
Entonces en CONFIGURATION.H en la parte de Stepper Drivers  descomente el eje XYZ y E0, donde mencione que en XYZ uso drivers TMC2130 y en E0 un TMC2208.
En la sección de CONFIGURATION_ADV.H en la parte de HAS_TRINAMIC_CONFIG configure las potencias en los motores, mas abajo descomente #define TMC_USE_SW_SPI, mas adelante comente //#define STEALTHCHOP_E para que el motor en el extrusor pueda funcionar en modo UART, mas adelante descomente #define MONITOR_DRIVER_STATUS y por ultimo descomente #define TMC_DEBUG
Uso para compilar el VISUAL STUDIO CODE, cuando le doy compilar, lo hace de forma correcta, el problema esta cuando cargo el archivo .bin en la placa. me aparece ERROR CONEX. TMC.
Me recomendaron que usara el PRONTERFACE con el comando M122 y esto es lo que aparece:
[Imagen: PRONTERFACE.jpg]
Lo raro es que el eje XYZ me aparecen con error de conexión y el extrusor me aparece ok, pero si puedo mover los tres ejes y el extrusor.
Me podrían indicar en que estoy mal por favor
[Imagen: conf.jpg]
  No arranca la placa btt skr mini v2 JBKONHIELO 1 1,225 05-12-2025, 11:43 AM
  Error de Compilacion de Firmware para CR10S con SKR Mini E3 V3 Marlin 2.1.2.4 1DaniloC 3 2,349 03-09-2024, 08:04 PM
  CONSULTA Configurar una salida de la placa SKR 3 Sito26 1 1,291 21-07-2023, 11:38 AM
  CONSULTA Actualizar Marlin SKR E3 V2 Tomas007 24 6,327 22-06-2023, 09:33 PM
Último mensaje: Tomas007
  Poner wifi en placa btt skr e3 v2 JBKONHIELO 4 1,744 09-12-2022, 03:08 PM
Último mensaje: JBKONHIELO
