  • 2 voto(s) - 3 Media
problema cambio filamento
Llevo unos dias rompiendome la cabeza y no doy con el error.
Tengo una placa MKS Sbase con smoothieware y una TFT32, Resulta que quando quiero cambiar el filamento (por ejemplo cuando se termina) le doy al pause de la pantalla o al cambio de filamento y la impresora se para i se levanta unos 10mm. Todo correcto, coloco el filamento nuevo y cuando vuelvo a darle continuar el extrusor comienza a sacar el filamento y no hay manera de que pare el motor.
Tampoco responde a ningun boton. Aunque la pantalla si funciona, pero el motor del extrusor sigue girando  y me toca apagar la impresora con lo que pierdo todo el trabajo.
He revisado la configuración de la TFT y de la placa pero no encuentro nada raro.
Alguien se le ocurre algo?
Bueno sigo realizando pruebas y no doy con ello.
He cambiado el firmware de la pantalla TFT32, he retocado cosa y he conseguido que al hacer un apausa se levante el extrusor 10mm y se mueva al X0 para poder realizar el cambio de filamento.
Cuando le doy a continuar (resume), baja a la posiciónb Z anterior y a las coordenadas últimas pero sucede una cosa curiosa. Pierde la configuració del extrusor. Es decir realiza los movimientos de las lineas con movimientos absolutos en vez de relativos.
En el fichero creado con el PrusaSlicer figura el M83, pero parece que después de hacer un pause se ejecute internamente un M82. He probado de colocar el M83 en la configuración de config de la pantalla y en el config de l MKS pero no doy con ello.
No se me ocurre nada.
Estoy imprimiendo viseras de 3 en 3 y si me se termina el filamento me fastidia las 3 piezas por no poder hacer el cambio.
Alguien se le ocurre algo.
Estoy por probar con el Simplify3d y realizar el gcode en modo Absoluto (el movimiento del extrusor). Pero me gusta mucho el programa PrusaSlicer .
  CONSULTA Problema cambio filamento M600 después de actualizar FernandoR 2 3,838 24-10-2024, 08:42 PM
Último mensaje: LuisHuber
  Cambio de BLtouch a MicroProbe2 21Curiosos 20 6,037 06-08-2024, 04:27 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  Problema cambio de color en Prusaslicer Tomas007 5 2,501 25-11-2023, 11:03 PM
Último mensaje: ricardo2501
  Cambio de color en Anycubic KOBRA con prusa slicer cristianrm1997 3 2,803 07-06-2023, 12:53 PM
  CONSULTA Cambio de filamento con M600 resume a altura incorrecta. lorenzzomp 4 1,946 03-09-2022, 09:32 PM
Último mensaje: Macuho
