CONSULTA Anet A6 retrae demasiado cuando termina impresión
Hola a todos, vuelvo a crear un tema para consultar ya que estoy teniendo el problema de que cada vez que la impresora finaliza y vuelve al inicio, saca demasiado el filamento y este se desengancha por lo que cuando vuelvo a imprimir tengo que desarmar el extrusor para cortar la punta que se enfrió y no me deja sacarlo.
Cambre de firmware hace poco y lo relaciono con eso aunque no estoy seguro. Tenía el firmware de fábrica y puse el Marlin más nuevo.
Esto se puede configurar por software o cual puede ser el problema?
Muchas gracias, adjunto imagen.
[Imagen: IMG-20200323-130844688.jpg]
Si quedo llego de que terminó de imprimir.
Hola, normalmete esos movimientos al finalizar las impresiones suelen estar configurados en el script final del programa de corte.
Comprueba que no tengas en él una orden de retracción con una distancia demasiado grande.
Bien, me fijo en Cura, cual sería una distancia normal?
Creo que no me he explicado bien: no me estoy refiriendo a la configuración de la retracción sino a una orden que, si la causa del problema es la que indico, debes de tener en el script de finalización de la impresión y que realiza una retracción justo antes de apartar el extrusor de la pieza impresa.
En CURA, ese script se encuentra en los ajustes de la máquina, en un cuadro de texto titulado Finalizar GCode.
Hola de nuevo, copio las configuraciones que tengo, no sabría bien si son las que decías.
[Imagen: Qura-1.png]
[Imagen: Qura-2.png]
Efectivamente, son esas y he comprobado que el problema se encuentra en el script de Finalizar GCode que trae CURA en la configuración de la A6.
En tu caso, no estás viendo todas las líneas porque tienes demasiado pequeña la ventana de ajustes de la máquina: pincha el borde inferior y arrástralo hacia abajo.
Este es el script:
M104 S0
M140 S0
G92 E80
G1 E-80 F2000
G28 X0 Y0
M84
Las dos primeras líneas apagan hotend y cama, la tercera fija la posición del eje E en 80 y la cuarta ordena un movimiento de ese eje a la posición -80, que se traduce en un retroceso del filamento de 160 mm lo que, como es lógico, saca el filamento totalmente del extrusor. Por último, la quinta línea lleva el cabezal de impresión al origen de XY y la última desactiva los motores.
La verdad es que no sé como han cometido ese error, pues eso hay que hacerlo a propósito, no es un error de escritura.
Si se quiere realizar una retracción para que no gotée el filamento durante el desplazamiento al origen, solo hay que cambiar la tercera y cuarta líneas por las siguientes:
G92 E0
G1 E-2 F2000
Con el extrusor directo de serie de la A6, 2 mm deberían ser suficiente para esa retracción final.
Muchísimas gracias, había optado por cortar con Slic3r que no producía eso, pero ahora volveré a probar con Cura Saludos!
  DUDA Mi ventilador de la anet a8 se acelera demasiado RAZIEL728282 1 1,386 30-08-2022, 12:37 PM
  Anet a8 pita cuando precaliento la cama y el nozzle no se que hacer Lidia 0 1,596 08-04-2020, 03:38 PM
Último mensaje: Lidia
  CONSULTA Extrusor ha dejado de calentar (led de la placa parpadea cuando empieza a calentar) tehsuso 4 3,173 22-01-2020, 12:52 AM
Último mensaje: Davidgama
  DUDA Idle cuando intento imprimir piezas diseñadas por mí p3drac0 14 7,886 19-05-2019, 06:53 PM
Último mensaje: Papipapito
  CONSULTA Problema eje X cuando imprimo Javiito32 5 2,908 01-12-2018, 05:08 PM
Último mensaje: Javiito32
