CONSULTA Extrusor ha dejado de calentar (led de la placa parpadea cuando empieza a calentar)
Hola, tengo una Anet A8 desde hace practicamente 1 año, he impreso bastante con ella. 1 semana de impresión en total. Nunca habia tenido ningún problema hasta esta mañana que he ido a imprimir una pieza y el extrusor no calentaba. La cama se calienta sin problemas y cuando llega a los 60º y le toca calentar al extrusor, el led rojo de calentar el extrusor empieza a parpadear. Parpadea 3 veces y se apaga 1 segundo mas o menos. No tengo polimetro así que no me puedo poner a mirar tema de voltajes que tiene la salida pero por si alguien tiene alguna idea de lo que puede fallar para ir mirando que piezas tengo que comprar para sustituir.
Muchas gracias de antemano a todos Sonrisa
El polímetro más malo y barato son 6 € en los chinos (no tiene detección de continuidad y eso es importante), pero a lo que voy: Si no mides con precisión qué es lo que dá error, te puedes gastar el dinero dos o tres veces. Según lo que has dicho:
- la elctrónica funciona
- parece manda la orden de calentar
- (faltaría ver si da el voltaje en la salida, porque si no lo da, el fallo es de la placa electrónica, y es muy normal en estas impresoras)
Si la placa está bien, el cartucho calefactor es la pieza a comprar.
Pille el polimetro el otro dia por amazon, esta de camino, pero hasta el lunes no llega. Cuando lo tenga por aquí compruebo a ver si la salida da el voltaje que tiene que dar y veo si es la placa o el cartucho calefactor. Muchas gracias por la ayuda Sonrisa
Solucionado. Se ve que en la ultima impresión se habia quemado el conector a la placa del cartucho calefactor. Lo he limpiado y arreglado un poquito y ya estaba funcionando. Muchas gracias por la ayuda.
Buenas tardes recurro por este medio ya que me pasó lo mismo pero con una tronxy xy2 el extrusor dejo de calentar en medio de una impresión y desde entonces no caliente nada , cualquier información será bienvenida sobre las posibles causas y soluciones gracias
[Imagen: IMG-20200121-172458328.jpg]
  Drivers Anet A8 calientes, Placa KO, Opciones. Configuraciòn nueva placa. Landerx 20 9,400 20-07-2021, 06:55 AM
Último mensaje: Landerx
  cama caliente comienza a calentar, pero se para ottochuffen 0 1,568 09-06-2020, 11:54 AM
Último mensaje: ottochuffen
  Calentar cama para ABS VladeRunner 9 3,647 02-06-2020, 07:46 PM
Último mensaje: VladeRunner
  problemas al calentar Jose55 1 1,876 25-05-2020, 05:07 PM
  Anet a8 pita cuando precaliento la cama y el nozzle no se que hacer Lidia 0 1,539 08-04-2020, 03:38 PM
Último mensaje: Lidia
