  • 1 voto(s) - 4 Media
CONSULTA Problema con la Placa Bq Zum Mega 3D (BQ Hephestos 2)
Buenas a todos. A ver si alguien me puede ayudar.
Tengo una BQ Hephestos 2 que no calienta el cartucho calefator del extrusor. Desde hace unos dias la temperatura de la maquina cae de vez en cuando y parece que le falta energia porque los ventiladores hacen un ruido puntual como de caida de tensión. Pense en la fuente, probe con otra, hacia lo mismo, luego el termistor, pero esta bien, el caso que al final ha dejado de ir del todo. El cartucho esta bien porque lo mido con el polimetro y da 6 ohm y lo pongo a 12v y calienta lo suyo, tambien  he repasado el cableado y todo bien.
Creo que el problema esta en el Mosfet de la placa, pero si alguien sabe donde esta?, que por favor me lo diga, yo no consigo averiguar cual es.
Mi idea es. 1º Intentar reparar la placa, lo veo dificil porque todo SMD, etc.., 2º ponerle un arduino mega y una ramps, que parece que se le puede poder Marlin sin muchos problemas, si no funcionann 1 y 2, comprar una plaquita de esas que vale 120€ (muy cara).
Saludos y gracias.
Hola, lo primero indicarte que si el cartucho calentador trabaja a 12V y tiene 6 Ohms de resistencia, no puede calentar demasiado bien: eso equivale a 24 W, cuando lo normal son sobre 40W (como indican en las características de la impresora).
Tendrás que sustituirlo por uno nuevo y asegurate que sea para 12V, pues ahora hay muchas impresoras que trabajan a 24V y ya son casi más habituales que las de 12V a la hora de comprar repuestos.
Si con el cambio no se soluciona el problema,  para la opción de reparar la placa como bien dices hay que tener algo de experiencia con los componentes SMD así que, si realmente está estropeada y no te decides a hacerlo, la opción más económica y que te funcionará perfectamente es Aduino Mega+RAMPS.
Y si quieres algo mejor, no hace falta llegar a esos 120€: para montar una electrónica de primer nivel, en el mercado hay placas de 32 bits que con drivers TMC salen por la mitad de ese precio (compradas en China, por supuesto).
Pero repito que no es necesario: yo utilizo en mi CoreXY Arduino Mega+RAMPS1.4 con dirvers A4988, con resultados casi perfectos.
Te aseguro que no es en la electrónica donde está lo fundamental de una impresora 3D, por lo menos en las de tipo cartesiano.
Gracias por responder.
Veras, lo del cartucho de momento pasa a segundo plano, ya que no le llegan los 12v por el tema del Mosfet o lo que lleve la placa para hacer la conmutación, que la verdad no lo encuentro.
Tengo otra prusa i3 hephestos 1, que lleva el arduino mega y la ramps y quitando que no tiene autocalibración y tampoco me ha echo falta, funciona bastante bien y no creo que esta electronica de la ZUM sea mejor ni que valga 120€ (es lo mismo pero todo integrado, que para mi es mas una desventaja que una ventaja, se te rompre un drivers y ha cambiar toda la placa), por ese precio casi me merece la pena comprarme casi una impresora china que las hay muy majas ultimamente.
Estoy probando a instalarle un mosfet externo, en vez de enredar en la placa. Si lo consigo lo indicare por si ha alguien le sirve de algo, pero la verdad es que me vendria muy bien si alguien sabe que chip, mosfet, etc hace de conmutador en la salida E0 de la placa.
Al final he logrado solucionar el problema poniendole un Mosfet externo. Adjunto fotos. Quizas sea un poco chapucha pero funciona. Seguramente pondre uno mas potente pero la primera prueba ha funcionado.
El Mosfet que lleva la placa es pequeñisimo un DMG6402, como es SMD lo he tenido que desoldar y arancar de la placa, su entrada G, pin 3, es la señal del Arduino, este lo pones a la entrada de un Mosfet externo y funciona.
Problema de momento solucionado.
[Imagen: 20200211-112457.jpg]
[Imagen: 20200211-140443.jpg]
Perfectamente válida la solución que has empleado. No deja de ser el cambio de mosfet, pero sin tener que soldarlo en la placa.
Lo del cartucho, si es que hay un problema con él, lo verás una vez solucionado el problema del mosfet. Si te tarda mucho en alcanzar el hotend la temperatura de trabajo, ya sabes cual es la causa.
Las fotos no se adjuntaron correctamente.
Despues de pensarlo un poco he tirado por el camino mas facil, he hecho un puente entre el G del mosfet de E0 al G del Mosfet E1 quitando la resistencia R305 para que no de problemas. Funciona y no hay que poner cables y cosas fuera de la placa.
Si esto le sirve a alguien me dare por satisfecho.
[Imagen: 20200211-150419.jpg]
Veo que solucionaste el problema de las fotos mientras escribía mi respuesta.
Pero si la placa tiene dos salidas de calentadores de hotend, pero solo utiliza una porque tiene un solo extrusor, ¿para qué has hecho todo ese trabajo?
Con intercambiar la asignación de pines en el firmware te habría bastado. Claro que igual prefieres hacerlo así a cambiar el firmware.
Pues si, me resultaba mas fácil. El tema de tocar el firmware, compilarlo, etc.. siempre me da la lata, que si una libreria no se que, que si una coma, etc,, prefería ir a lo rápido, ademas no se puede compilar con el IDE de Arduino y paso de estar tres días leyendo como hacerlo..
De acuerdo, pero ¿a qué te refieres con que no se puede compilar con el IDE de Arduino? ¿Es porque la placa no trae bootloader (no sé si es así o no)?
El marlin que trae de BQ está tan modificado que da error con el IDE de arduino, hay que compilarlo con otro programa, por eso yo le puse Marlin 2.0 y llevo casi año y medio con Marlin original
Enviado desde mi LM-X525 mediante Tapatalk
Hola @Macuho, gracias por la aclaración.
Ya había visto que BQ indica que el Marlin que utiliza está bastante modificado, pero no sabía de que forma. Como tiene en Github las fuentes, di por sentado que el sketch estaría en el mismo formato que el original, pero veo que no es así.
Para compilarlo y subirlo desde Windows, hay que realizar algunos juegos de manos con ports de aplicaciones de Linux.
De todas formas, investigaré un poco más a fondo este tema.
La opción de utilizar el Marlin original siempre está ahí pero, como es lógico, habrás perdido el menú original de BQ en la pantalla. ¿O has realizado la ardua tarea de migrarlo?
Tengo el menú de Marlin, el otro queda muy bonito pero tiene poca funcionalidad
Que tal va marlin con esta máquina. Es que es cierto que el menú es bonito pero muy poco práctico y aunque no quería cambiarle nada, básicamente por problemas de tiempo y además nunca hasta ahora me había dado problemas, pero quizás llego la hora. El sensor inductivo con marlin funciona igual de bien?
Mucho mejor, mas silenciosa y muchas mejoras, pero he tenido que modificar la configuración que trae para la he hephestos 2 para dejarla como a mi me gusta y añadirle sensor de filamento, configurar la pausa y la carga y descarga del filamento.
Además de que el home lo hace mucho más suave, con el de BQ me ha llegado a doblar las patillas del final de carrera
hola chicos, creo que tengo el mismo problema que @Pepoteo, pero no tengo su habilidad para tocar la placa,
¿podéis ayudarme con la parte del FIRMWARE que comentáis?
¿alguien lo tiene hecho como para poder pasármelo?
hola chicos, creo que tengo el mismo problema que @Pepoteo, pero no tengo su habilidad para tocar la placa, ¿podeis ayudarme con la parte del FIRMWARE que comentais?, ¿alguien lo tiene hecho como para poder pasármelo?
Hola, tenía también el mismo problema que @Pepoteo y gracias a él he identificado el problema. Respecto al problema de compilación que tienen @Pepoteo y @soyarduino he subido un vídeo a youtube sobre como compilar marlin 2.0 en la placa bq zum mega 3d.
Os dejo el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=50ylT4KMjME
Ausente
hola alguien tendra el firmware original de bq que salio de la hepestos 2 el 2.5.3 que era con la nivelacion en 9 puntos y demas
Sonrisa CONSULTA Mantenimiento a Prusa i3 Hephestos hector8bits 4 2,977 17-05-2025, 01:20 AM
Último mensaje: hector8bits
  Cambiar cama Hephestos 2 BetaEd25 0 1,248 17-02-2025, 12:39 PM
Último mensaje: BetaEd25
  CONSULTA Prusa i3 Hephestos modificar Firmware Tsuna 3 3,183 17-05-2024, 11:28 AM
  CONSULTA Parada repentina (Mintemp) prusa hephestos i3 Reykarma 3 1,926 20-09-2023, 08:31 PM
Último mensaje: fedasil
  CONSULTA Problema desplazamiento eje Y en bq prusa i3 hephestos angelsc 6 3,255 26-11-2022, 11:12 PM
Último mensaje: Macuho
