Ayuda con mi Ender 3
Hola. Quiero saber por que tengo este resultado en mis piezas impresas en 3D. Estaba usando PLA, 150mm/s, 5mm retracción a 150mm/s(retracción) y una Ender 3 . El nozzle estaba a 220 y la cama a 60. También uso Cura 4.0.0
La pieza de Thingiverse que imprimí : https://www.thingiverse.com/thing:3385180
[Imagen: 607bef8f-a0a4-4f9f-b051-840230b7bc66.jpg]
[Imagen: c9e8c899-88b4-4a9d-8e62-70ec8c57481f.jpg]
[Imagen: 1c81430e-ff4b-481d-83a7-3fec65e47b19.jpg]
Parece que estuviera perdiendo pasos...
también probaría en disminuir la temperatura o aumentar la velocidad de impresión
bájale a la velocidad de retracción (30/45 mm/s)
Hola, el motivo de esa impresión tan mala no es otro que una velocidad de impresión demasiado optimista para las posibilidades de la máquina y una temperatura algo elevada para el material usado.
Prueba a imprimirla a 70 mm/s y 205º de temperatura, verás que diferencia.
Sobre la retracción que tienes configurada, no creo que tengas suficiente velocidad máxima en el firmware para llegar a ella, por lo que te estará tomando la máxima (puede que 25 mm/s).
Lo he probado Simemart. Me lo ha imprimido mejor pero uno de los lados estaba rugoso, como antes. Es cierto que ahora esta mucho mejor . ¡Gracias!
  CONSULTA Necesito ayuda con Ender 3 Skoreg 5 11,416 03-06-2020, 11:49 PM
Último mensaje: Circonius
  CONSULTA Ayuda y orientacion con Ender 3. tronchAB 8 4,626 11-02-2019, 11:14 PM
Último mensaje: tronchAB
