CONSULTA K40 40W
Buenas,
he adquirido una k-40 y me fijo en vídeos de gente que es capaz de cortar DM de 3mm de una o dos pasadas. Y yo no soy capaz de cortarlo ni en 4 pasadas. He calibrado los espejos y los he limpiado. La máquina esta tal cual llegó, estoy a la espera que me llegue la bomba de aire para ponerle, aunque creo que le compre una muy pequeña pero bueno cuando llegue probaremos.
¿Alguna idea?
Si necesitas más info o algo no dudéis en decirme.
Buenas,
pues entonces es posible que no tengas bien ajustado el punto focal. prueba a ir variando la altura del material haciendo un pulso hasta que veas que este lo hace bien fino. Para asegurar el tiro prueba a una velocidad baja y a máxima potencia. A nada que cortes DM y sin aire, es fácil que la lente enseguida se ensucie y pierdas potencia (final).
Yo creo que esta focalizado o eso creo, todo esto desde la ignorancia. Os paso un vídeo de un Vector Engrave. Velocidad 20mm/s y 20% de potencia.
https://youtu.be/_jZhDs8Unic
Gracias de antemano
Limpia la lente i los espejos, sin el aire la lente se ensucia mucho y prueba de hacer cuadrados básicos variando potencia y alturas, opino lo mismo que drow. Las alturas de estas máquinas no es del todo correctas, yo tuve que levantar la base 3mm.
Las lentes y cristales los he limpiado y he hecho la siguiente prueba colocando el mismo material a diferentes alturas desde la parte metálica de la lente hasta el material. Entiendo que la distancia focal, por lo que he visto es aquella que me deja la linea lo mas fina posible. Os adjunto una foto. Entiendo que la mejor que sale es la de 56mm.
[Imagen: IMG-20190118-164715.jpg]
Tienes que buscar el rango de altura donde mas fina te salga la linea.
No se que diametro de punto tiene la K40, aunque las fotos sin una escala de referencia son engañosas.
  k40 grabado en acrilico morbat 0 1,063 11-11-2024, 10:00 PM
Último mensaje: morbat
  Grabado laser 40w irregular 3dprinterspain 2 2,291 24-10-2024, 07:03 AM
Último mensaje: ehades
  Problema cortadora laser K40 Martuka 0 700 09-06-2024, 10:52 AM
Último mensaje: Martuka
  K40 varios focos urtxiki 1 786 11-02-2023, 05:04 PM
Último mensaje: urtxiki
  Error de corte k40 hulkelpetit 5 3,841 07-06-2022, 06:46 PM
Último mensaje: Popazo
