CONSULTA Tests, calibración y configuración
Muy buenas makers,
por lo que he ido investigando, y en lo que tardo en volver a casa a hacer mis "probatinas", existen una serie de pasos, parámetros y test que los expertos controlais para conseguir hacer grandes impresiones con cada tipo o marca de filamento, cambio de componentes o simplemente cada cierto tiempo.
Por ser más concreto hablo de calibración PID, tests de pasos del extrusor, tests de temperaturas del filamento...
Quizá hay ya algo así por aquí y no lo he encontrado, si no sería realmente útil una guía/recopilatorio de tests y calibración con la experiencia de los grandes. Ánimo!
https://reprap.org/wiki/Calibration/es
No me considero experto y tengo tiempo para hacer una buena recopilación pero ahí hay una buena recopilación de pruebas para empezar.
Por mi experiencia hay que imprimir para aprender que hace cada parámetro. Una buena idea es ir a thingiverse y buscar modelos que pongan a prueba ciertos aspectos para ajustarlos. Por ejemplo, si tengo oozing (pelillos que salen cuando la impresora hace travels sin extruir), pues buscaré en google que parámetros afectan al oozing, por ejemplo la retracción y buscar "oozing test" en thingiverse y probar hasta obtener el mejor resultado posible.
Es recomendable no hacer todo esto con cualquier filamento para no volvernos locos.
- los pasos de los motores se comprueban diciéndole al motor que se mueva X mm y comprobando con un calibre.
- la calibración del PID, por suerte nos la hace marlin. Enciende los ventiladores como si estuvieses imprimiendo y mandale M303 E0 S200 C8 (E0 es el primer extrusor, 200 la temperatura objetivo y 8 iteraciones). Subirá la temperatura 8 veces y te delvolverá las constantes PID que poner en el firmware.
- para la temperatura conviene hacer caso al fabricante, o se puede imprimir una torre e ir variando la temperatura
Creo que ya tienes probatinas para hacer jajaja después es ir imprimiendo cosas más difíciles y viendo que defectos te salen. Espero que te sirva))
Muy buen aporte! Supongo que además cada uno lo hará a su manera pero siempre vienen bien las guías y consejos de los que ya lo tienen mecanizado. Gracias!
  problema con calibración Eddy Duo V1.0 Auto, no hace funciones de endstop eje Z. erjavi_zgz 3 978 08-08-2026, 10:49 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
  Patron en cubo de calibracion Replikante 18 5,517 20-08-2024, 06:29 PM
Último mensaje: Replikante
  Confirmar configuración AnyCubic M5s Xavierator 1 1,472 11-08-2024, 04:34 PM
Último mensaje: Xavierator
  CONSULTA Calibracion ejes X,Y,Z Ender3 S1 Plus. JMCP. 2 2,856 09-10-2023, 01:14 PM
Último mensaje: JMCP.
  calibracion Flujo ofitecno 5 2,138 21-05-2023, 10:25 AM
