DUDA No extruye bien el filamento
[Imagen: IMG_20180901_151743.jpg]
Hola buenas soy novato y me esta costando horrores ajustar mi impresora (clon de la anet 8), el caso es que hace todos los procesos bien solo que falla a la hora de extruir el plástico, sale como de forma intermitente haciendo como pequeñas pelotitas seguidas por un cordón fino de plástico hasta la siguiente pelotita,
Ya he verificado la temperatura por si le faltaba(tengo PLA que me venia con la impresora y lo he pues a 215ºC a ver si salia bien), la altura de la cama y tambien el diámetro de la boquilla (que según el fabricante es de 0,4mm).
He estado trasteando con el Cura, pero sin mucho resultados.
Hola en el cura tienes bien puesto el diámetro del filamento 1.75mm o 3mm??
Si tienes 3mm y el filamento es de 1.75mm va a extruir poco plástico.
si, también, tengo filamento de 1,75 y en el curo esta puesto de la misma manera
Primero, calienta el hotend e intenta extruir el plástico manualmente, tiene que entrar suave y salir como un filamento continuo. Si sigues con el problema es un atasco y toca desmontar hotend.
Si manualmente extruye bien, es el motor el que no empuja. Comprueba que el driver mande suficiente corriente, comprueba que el eje del motor y la otra rueda dentada presionen el filamento y no patinen, dale a extruir 50cm y mide el filamento que entra para comprobar los pasos.
Con estas pruebas se puede deducir dónde está el problema. Ya nos cuentas.
  DUDA Ender 3 no hace bien los círculos Paloo 1 1,178 27-04-2024, 10:26 AM
  Ender 5 Plus. Nivela Bien pero empieza muy alto felixtin 4 1,714 30-01-2024, 01:53 PM
Último mensaje: felixtin
Triste CONSULTA No lamina bien las capas Armstorm83 3 1,795 27-01-2023, 09:34 PM
Triste CONSULTA ENDER 3 CAMBIO DE FILAMENTO AL INICIAR EXTRUYE EN LUGAR DE RETRAER manolo_245mx 1 3,608 13-04-2022, 10:45 AM
Fotografía Anycubic no imprime bien capa inicial Cris 5 2,504 20-09-2021, 07:34 PM
