CONSULTA Sensor capacitivo Anet A6
Hola, a ver si alguien me puede ayudar, os comento tengo la Anet A6 con un sensor capacitivo y Skynet es decir con auto level lo he tenido como 4 meses así y todo funcionaba bien pero ayer me puse ha imprimir y me di cuenta de que el sensor no funcionaba como debia el led se encendía y se apagaba según se movía el cable del propio y probé a moverlo a mano y más de lo mismo así que deduci que era el cable desmonte el sensor y lo abrí pero todo estaba bien, bueno por se acaso compre uno nuevo lo monte y más de lo mismo y es nuevo con lo cual he descartado que sea el cable. Poco más que añadir a ver si con eso alguno puede ayudarme ??
Alejandro Vazquez
- Anet A6
- Dron casero impreso en 3D
Hola, pues la verdad es que no queda muy claro cual es el problema que estás teniendo, aunque si no se solucionó con el cambio de sensor, es que este no es el responsable.
De todas formas, lo primero que tienes que hacer es comprobar si detecta correctamente.
Sepáralo de la cama y comprueba que tiene apagado el led y que se enciende cuando le acercas algo.
Si eso funciona bien, comprueba que está correcta la función de interruptor de fin de carrera.
Conecta la impresora al ordenador y comprueba, con un comando M119, que el final de carrera del eje Z está desactivado con el led del sensor apagado y que se activa cuando se enciende el led.
Pregunta
(23-05-2018, 09:29 PM)Simemart escribió: Hola, pues la verdad es que no queda muy claro cual es el problema que estás teniendo, aunque si no se solucionó con el cambio de sensor, es que este no es el responsable.
Tienes razón la verdad es que el tema es malo de explicar y encima a mi no se me da muy bien explicar así que lo bordo  Sisi1 Sisi1 .
pero bueno te dejo un vídeo y unas fotos para que veas lo que pasa, las fotos son del viejo que tenia que no creo que hayas visto mucho abiertos a ver si os puede ayudar en otras ocasiones
[Imagen: 09040007.jpg]
[Imagen: 09040008.jpg]
Alejandro Vazquez
- Anet A6
Hola, el efecto que se ve en el video ya lo había entendido con tu explicación, pero sigues sin indicar cual es el resultado que eso produce.
¿Deja de actuar el sensor durante las mediciones? ¿No funciona como interruptor de carrera al hacer home? Porque solo es en estos dos casos cuando realmente actúa.
Por lo que veo en el video parece funcionar correctamente hasta que fuerzas el cable, que es cuando se apaga el led.
Prueba a poner el sensor pegado al objeto pues, por lo que veo, se mueve ligeramente hacia arriba al mover el cable.
No vaya a ser que se esté alejando lo justo para dejar de detectar el objeto y por eso se apague el led.
¿También sucede durante el funcionamento normal de la impresora?
Que se apague el led al mover el cable, a mi entender, solo puede ser debido a un mal contacto o un corte de los cables de corriente que lo alimentan: el marrón y/o el azul.
Pero si dices que has cambiado el sensor y sigue igual, parece muy raro que suceda eso en dos sensores distintos.
Para estar seguro, tendrás que probar el sensor por separado para descartar que tenga algún problema en el cable.
Dedo arriba
(24-05-2018, 05:30 PM)Simemart escribió: Hola, el efecto que se ve en el video ya lo había entendido con tu explicación, pero sigues sin indicar cual es el resultado que eso produce.
Mil gracias Simemart  Mola he echo las pruebas que me decías y he llegado a la conclusión de que es falta de voltaje así que el sensor lo conecte a una fuente de alimentación externa metiendo le 12V y todo funciona bien la duda que tengo ahora es como meterle los 12v cuando esta montado, basta con meter los 12V en dos cables y la linea(señal) sola a la placa?
y por si a otro le interesa los síntomas aparte del apagado del led es que al hacer el home no baja para buscar el limite del eje Z solo sube no me preguntéis porque no lo se  Facepalm Facepalm
Hola, si lo alimentas con 12V, por la linea de señal te saldrán aproximadamente ese mismo voltaje, por lo que tendrás que colocar un reductor para que baje hasta los 5V que soporta la placa.
Tienes toda la información necesaria en la segunda parte de mi tutorial sobre autolevel aquí.
Cuando un eje solo avanza en el sentido positivo, es síntoma de que el interruptor de fin de carrera de dicho eje siempre está activado.
Puede que tu problema no esté en el sensor. Comprueba que no está activado el final de carrera del eje Z, no teniendo nada conectado en dicho conector en la placa.
  configurar nuevo sensor temperatura astur84 14 5,134 18-05-2021, 05:57 AM
Último mensaje: astur84
Corazón CONSULTA Sensor Filamento Anet a8 plus ByZecos 1 1,770 07-04-2021, 12:52 PM
  Sensor de auto calibrado no me funciona con Marlín davidarturo 1 1,681 02-12-2020, 01:05 AM
Último mensaje: jukillo
  Autolevel, paso a paso (II): el sensor. Simemart 28 43,059 31-08-2020, 08:25 PM
Triste No se enciende la pantalla, la cague con el sensor de temperatura infotoni 8 4,425 18-07-2019, 02:16 PM
Último mensaje: infotoni
