Muy buenas a todos,
Después de 2 semanas con la tornado os comento mis impresiones sobre esta impresora.
Lo primero tengo que decir que dentro de la caja todos los elementos están perfectamente embutidos dentro de piezas de espuma, encajado todo para que no pueda moverse y quede perfectamente protegido durante el transporte; un diez para tevo en este punto
En el aspecto mecánico no cabe duda de que estamos ante un clon de la CR10, perfiles de aluminio v-slot, carril central para la cama, etc ; aunque en este caso disponemos de dos aspectos que creo que son muy interesantes a nivel de electrónica:
- La placa base es una mks base 1.4 y de serie trae un driver extra por si queremos instalar un segundo extrusor, además al ser un diseño incluido en marlin en teoría es más sencillo actualizar el firmware a una nueva versión; y digo "en teoría" porque los señores de tevo no han liberado el firmware de la impresora para descarga desde su página oficial. Un tirón de orejas para tevo por aprovecharse de un firmware que ellos no desarrollan y después negarse a publicarlo
Ya que tenía un e3d v6, he aprovechado para cambiar el fusor como indica the maker 3dp en su canal:
https://www.youtube.com/watch?v=GSv8VGcw...lBIhc_4XUq y de paso cambiar el firmware por la versión de marlin que the maker a publicado para la tevo, gracias Miguel Angel!
- La cama caliente funciona a 220v accionada mediante un rele SSR y va genial, en minuto y medio alcanza los 60 grados. Yo suelo utilizar PLA y PETG, por lo que no necesito subir mucho la temperatura, pero para los que imprimáis ABS y materiales que exigen una cama con temperaturas altas, seguro que esta da la talla.
Sobre el montaje hay que decir que es muy sencillo, ya que viene preensamblada la parte del eje Y con el soporte de la cama y también el eje Z y X montado totalmente, por lo que sólo queda atornillar un eje sobre otro y añadir unas T de sujeción en los lados donde se sitúa el eje Z sobre la base.
Con eso y la colocación del fin de carrera del eje Z se da por finalizada la mecánica, y la electrónica viene con los grupos de cables para motores y finales de carrera etiquetados perfectamente, por lo que en un rato está todo conectado.
En este punto se supone que nos quedaría ajustar la altura de la cama y empezar a imprimir, aunque creo que es importante hacer una puntualización: como he comentado la mecánica viene toda preensamblada, pero, al menos en mi caso, los carriles tienen algo de holgura; y eso sin duda repercutiría en la calidad de la pieza.
Por lo tanto es muy aconsejable comprobar esa holgura en todos los ejes, y ajustar las ruedas que se desplazan por el perfil v-slot, ya que algunas ruedas llevan un soporte excéntrico que se puede ajustar con la llave fija que trae la impresora, acercando las ruedas al eje hasta que dejen ninguna de ellas pueda girar libremente.
Después de eso, es aconsejable imprimir algunas mejoras fáciles de encontrar en thingiverse, como unas ruedas más grandes que se acoplan en los tornillos de la cama, que permiten ajustar con más comodidad la altura de las esquinas, un soporte para el cable de la cama caliente, etc.
Así es como tengo en este momento la impresora:
He comprado unos espejos en ikea llamados lots, viene un paquete de 4 y me costó unos 5€. Son de 30x30cm y tienen 3mm de grosor, por lo que aprovechando un diseño que vi por thingiverse, he realizado mi versión de clips que permiten agarrar el cristal por las 4 esquinas y que no pueda moverse, os dejo el link: https://www.thingiverse.com/thing:2772727
Estos son los clips impresos en PETG:
Y aquí tenéis una imagen del fusor e3d montado en la tevo:
La verdad es que ahora consigo una calidad de impresión muy buena, aquí tenéis un ejemplo de un yoda impreso con capa de 0.2:
Bueno, pues sin más espero que os guste el post y pueda servir a los poseedores esta impresora.
