Montaje Prusa i3
Bueno, pues ya tengo montada la impresora a falta de la electronica.
Os pongo fotos para ayudar a quienes tengan dudas con algunas zonas y despues unos consejos importantes.
[Imagen: 0.jpg]
[Imagen: 1.jpg]ç
[Imagen: 2.jpg]
[Imagen: 3.jpg]
[Imagen: 4.jpg]
[Imagen: 5.jpg]
[Imagen: 6.jpg]
[Imagen: 7.jpg]
[Imagen: 8.jpg]
[Imagen: 9.jpg]
Importante:
1º El kit me vino sin bridas (y por lo que he visto por ahi parece que es lo normal), son necesarias 9 bridas finas.
2º Medid la posicion de las barras y procurad que quede todo por igual, nada de un lado de la cama deslizante mas largo que otro, etc....tiene que quedar sin cogear ninguna pata.
3º La distancia desde atras (zona del motor (zona trasera de la impresora)) hasta el marco de aluminio es de aproximadamente 11 cm.
Pero lo suyo es que una vez montado todo veais que el hotend puede imprimir en la parte trasera de la cama caliente y en la delantera por igual.
4º A mi kit le faltaba el tornillo que hace de bisagra en la pieza del extrusor que presiona el filamento. Si os falta a vosotros y teneis pendiente la electronica pedidselo a ghosthawk (yo lo hare a continuacion por privado).
5º Todo va exacto, no sobran tornillos ni tuercas (si arandelas dependiendo de donde la useis, ya que en muchisimos sitios no son necesarias, refiriendome a las arandelas superpequeñas).
Y poco mas tengo que decir, hay que limar las varillas, revajar un poco la zona del rodamiento del presionador del filamento, quitar rebabas y agujeros que hayan podido quedar ciegos en la impresion, y tener cuidado apretando ya que si te pasas quiebras el plastico.
Recordad la veta de impresion del plastico ha la hora de apertar tuercas y torinllos, ya que puede rajarse si te pasas.
Algunas (por no decir todas) las tuercas que van encastradas las he tenido que meter con alicates o a martillazos para que encajaran, no oobstante con cuidado no pasa nada y quedan perfectas, a mi no se me han partido ni rajado.
A martillazos y con cuidado? :elrisas:
No es mejor usar el metodo del soldador? Lo veo menos agresivo para las piezas de plastico. Mola
mucho mejor soldador que alicates o martillazos Guiño
Has montado el marco al reves. Las letras son RP y no PR XD deberian estar a la izq.
Hostia, eso es una putada gorda, a desmontar todo.
Fijo que lo desmonta todo por las letras...
Yo para meter alguna tuerca he usado el tornillo, apretando poco a poco...
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 4
El truco ese del soldador es la caña.
También sirve para reforzar piezas.... Usas filamento ABS a modo de estaño, con el soldador lo derrites y le echas encima de alguna pieza cascada. "da el apaño". Aunque mucho cuidado que se come las piezas de ABS con solo acercarlo.
La pasta de ABS sumergido en acetona no es instantáneo (tardó como 8 horas en fundir el ABS y tampoco quedó muy allá).
  Duda con el montaje en un armario Smitter 0 1,606 29-03-2020, 03:07 PM
Último mensaje: Smitter
  Prusa i3 dual, montaje en escritorio con persiana Gripau 0 2,680 30-01-2015, 07:40 PM
Último mensaje: Gripau
  Mi prusita y su guía de montaje paso a paso antodelg 5 5,662 20-10-2014, 07:39 AM
Último mensaje: Triggerr
  [Tutorial] Montaje Prusa i3 SingleFrame Hynnash 23 50,417 19-08-2013, 08:57 PM
Último mensaje: OverCraft
