  • 3 voto(s) - 3.33 Media
[Tutorial] Montaje Prusa i3 SingleFrame
¡Prusaludos!
Abro este hilo para recopilar todos los tutoriales de ésta impresora (Que además es la de la conjunta). Si tenéis enlaces que se puedan poner aquí los iré añadiendo.
Vista en 3D del montaje:
http://www.carlos-sanchez.com/Prusa3/
Vídeos que voy haciendo:
Capítulo 0 - Presentación
Capítulo 1 - Conociendo la electrónica
(En constante actualización)
Preveo un hilo muy bueno. Gracias por el trabajo.
Buenos aportes, y buen trabajo, seguro que a muchos les viene bien
Perfecto las explicaciones, sobre todo para los noobs totales como yo de este mundillo.
Que bueno el hilo, yo no llegue a comprarla, pero seguiré este hilo de cerca por si se vuelve a hacer otra conjunta en un futuro
Chincheta, muy buen aporte!
Buenos días.
Pues mi pequeña aportación a este hilo. Mirar las páginas de la 65 hasta el final del número 2 de la revista RepRap Magazine. Lo único malo es que está en el idioma del imperio, pero si teneis alguna duda no dudeis en preguntarme o usar el Goolge Translate.
El enlace a la revista gratuita es REVISTA
El número 2 en pdf y alta calidad es ALTA CALIDAD
El número 2 en pdf y baja calidad es BAJA CALIDAD
Y si no te lo quieres descargar pero quieres leerlo en Issuu es ISSUU
No sabía que el proyecto RepRap tuviera revista, gracias por el aporte.
Yo tambien desconocia que tuvieran revista
Alcamprieto escribió:Buenos días.
Hasta hoy no he tenido tiempo de leerlo con detalle. Alcamprieto, muchísimas gracias, pedazo de guía de montaje!!!
Hynnash escribió:¡Prusaludos!
Muchas gracias por el tutorial. No había visto este hilo hasta ahora.
Veréis que hace un tiempo que no subo vídeo, no os preocupéis, que no me he olvidado; simplemente es que la sanguinololu no me va y tengo que devolverla para que me llegue una nueva, cuando esté sigo Mola
Hynnash escribió:Veréis que hace un tiempo que no subo vídeo, no os preocupéis, que no me he olvidado; simplemente es que la sanguinololu no me va y tengo que devolverla para que me llegue una nueva, cuando esté sigo Mola
Pues llevas un monton de problemas, al final se va a convertir en una obra faraonica
Si todo fuera montar y listo no hubiera aprendido tanto, seguro. De los errores se aprende :elrisas:
Hynnash escribió:Si todo fuera montar y listo no hubiera aprendido tanto, seguro. De los errores se aprende :elrisas:
sin ninguna duda, lo mejor para aprender es equivocarte, si lo haces todo bien a la primera, no le estas sacando partido
Hynnash, Hotend hombre de prusa, hotend!! lo que calientas y mides su temperatura es el hotend!! no el extrusor... el extrusor es el que empuja el plastico para meterlo en el hotend y que este lo derrita!!!! aclaremos terminos que luego se le llaman a las cosas de cualquier manera... :S
Por cierto, el mega disipador ese esta cojonudo, pero se lo estas poniendo al 7805, que solo regula el voltaje para pasar de los 12v a los 5v que usa el arduino... no creo que necesite ese peaso disipador Lengua
Los mosfet de la cama caliente y el hotend los tienes al lado de los conectores para los mismos, son SMD en tu electronica, que es una Sanguinololu 1.3B. Si le quieres poner algun tipo de disipador a esos mosfets tendran que ser similares a los que se ponen en los chips de los pololus/stepsticks.
A seguir con los tutos!!! Gran sonrisa
Hotend es ingles, puedes llamarle fusor o punta caliente forzando un poco Sonrisa
Tambien, pero no extrusor... Lengua jejejje
Lo sé, lo sé... Perdón! Es que intentaba llamar a las cosas en castellano y ya se ve que me atasco en más de una porque no me sale la traducción :elrisas:
Y le he puesto el disipador ese porque no lo tenía más pequeño... :elrisas:
¿Cómo vas? ¿Ya tienes todo? Mira que has tenido mala suerte con los envíos.
  Duda con el montaje en un armario Smitter 0 1,604 29-03-2020, 03:07 PM
Último mensaje: Smitter
  Prusa i3 dual, montaje en escritorio con persiana Gripau 0 2,678 30-01-2015, 07:40 PM
Último mensaje: Gripau
  Mi prusita y su guía de montaje paso a paso antodelg 5 5,661 20-10-2014, 07:39 AM
Último mensaje: Triggerr
  Montaje Prusa i3 alexiter 7 5,514 12-09-2013, 10:16 PM
Último mensaje: Lepes
