Problema con la temperatura del extrusor
Ultimamente cuando estoy imprimiendo o al darle a precalentar el extrusor sube un poco y empieza a bajar de repente. Se arregla cuando empujo al termostato hacia adentro pero al rato vuelve a bajar. Compro otro cable o tiene alguna solución?
Aqui os dejo como lo tengo puesto, de hecho le corte al plastico amarillo que recurre los cables para que entre mas pero aun así.
Podeis ayudarme? Gracias[Imagen: 5849ff060194dc90fa318c21d8c55074.jpg][Imagen: f2d2f3c4bef0711e4067f8977c28bdb2.jpg]
Yo probaría a fijarlo bien con cinta kapton.
Podria ser tambien que los terminales de la sonda esten muy juntos dentro del bloque y al moverse el hotend te haga corto.Comprueba que las fundas de teflon cubren todo el hilo hasta la capsula de la sonda.Tambien puede ser que uno o los dos conductores de la sonda esten rotos o a punto de partir y por eso al moverlo se arregla ,pero en cuanto se mueve un poco se desconecta.
A mi me marca 980ºC y me estoy volviendo loco porque el que me lo ha mandado me dice que funciona bien.
Yo cambiaría el termistor, que no es una gran inversión y te quitas líos, por menos de un euro no le daría vueltas.
[Imagen: banner_01.jpg]
  problemas en el inicio con temperatura alta del extrusor guttygf 10 5,209 08-05-2024, 09:54 AM
Video CONSULTA Problema con extrusor en cr-10 smart fnocean 5 2,847 23-03-2023, 06:21 PM
  Problema con el cooler del fusor y el de capa MedraAmigo 1 1,226 03-12-2022, 03:45 PM
  Ventilador del extrusor no fuciona Jorgeybrais 1 1,582 25-03-2022, 11:41 PM
  Clack Clack del extrusor ENDER3-Pro ams365 5 2,346 07-01-2022, 07:54 AM
Último mensaje: Macuho
